Машина заводится и глохнет
Отправлено 28 April 2010 - 15:20
Машина заводится, хотя и не совсем нормально, причем при всех манипуляциях с углом зажигания, работает больмень стабильно с полминуты, потом начинает троить, двоить и в итоге глохнет.
Отправлено 28 April 2010 - 15:29
свечи, провода, карбюратор, причин может быть масса вплоть до ненакачанного колеса
Пятёра From ~GIRL~
Отправлено 28 April 2010 - 15:33
легко заводится на холодную, или на горячую? с подсосом или без? попробуй после того как завелась втопить подсос на 3-5мм....что получилось?
Отправлено 28 April 2010 - 15:37
А серьезно, свечи в норме, провода вроде тоже, карб недавно чистили, пару дней назад снимал и промывал бак (стояла в ремонте месяцев пять)
Отправлено 28 April 2010 - 15:42
проверь пусковое устройство - открывется чуть заслонка - нет?
что с подсосом получилось?
Отправлено 28 April 2010 - 15:45
Отправлено 28 April 2010 - 15:48
тогда в чем вопрос? ты, все-таки проверь - так не бывает,-все нормально а работать не хочет!
Отправлено 28 April 2010 - 15:52
Отправлено 28 April 2010 - 15:55
ну причем здесь конденсатор.... когда конденсатор крякается, искра желтая и со слабым щелчком. Когда кондер - машина плохо заводиться, но если завелась - уже не заглохнет! ищи причину в системе питания
Отправлено 28 April 2010 - 16:10
И еще, можно взять трубочку, которая в бензобак идет (которая для вентиляции), возьми насос и накачай воздух в бензобак через эту трубочку. Бензобак должно чуть-чуть распереть. Заведи машину и посмотри, нормально стало или нет. Тем самым проверишь работу бензонасоса.
Отправлено 28 April 2010 - 16:11
Ок, попробую вечером продуть карбюратор, завтра отпишусь.
Отправлено 28 April 2010 - 16:18
к чему такие сложности? снимаешь шланг с выхода бензонасоса и крутишь стартером - бензин брызгает - значит все пучком.... а через шланг входа (который к бензобаку идет) можно попробовать продувку сделать, при необходимости...
Отправлено 28 April 2010 - 16:20
начни с бензонасоса....
Отправлено 28 April 2010 - 16:28
Вот до этого сразу не додумался, спасибо за совет.
Отправлено 28 April 2010 - 16:34
