Суппорт (замена цилиндров)
Отправлено 16 April 2010 - 20:29
Отломил штуцер выпуска воздуха
высверлил старый штуцер
и выложил на себя кучу матов, сверлом снес опору штуцера с мелкой дырочкой,
думаю теперь закрутить болт с медными прокладками , но как прокачается с болтом система? Откручу болт накачаю педалью , воздух выйдет и закручу болт обратно…..
Может быть есть у вас другие способы вылечить косяк?
высверлил, точнее пересверлил обломаный штуцер
и нарезал резьбу
Отправлено 16 April 2010 - 21:01
так что товарисчи....НУ НЕ ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЙТЕ ВЫ С ТОРМОЗАМИ В КОТОРЫЙ РАЗ ГОВОРЮ ...ПОВЕРТЕ МОЕМУ ОПЫТУ ПОТОМ ВЕДЬ ВОТКУ ЖРАТЬ ЛИТРАМИ БУДЕТЕ И СИГАРЕТЫ ПАЧКАМИ ПОКА ОТОЙДЕТЕ ОТ КАКОЙ НИТЬ ВЕСЕЛОЙ СИТУАЦИИ....
у меня все....сори за капс по другому никак
(я не бландинко)
Отправлено 16 April 2010 - 22:00
затем заливаешь тормозуху и качаеш - геморно, но прокачаешь.
Можно даже промыть не снимая супорот - монтировкой вдавливаешь поршень и полоскаешь ведешкой, потом из шприца тормозухой и прокачиваешь.
Если все нормально сделаешь все буд ок, но шанс говна останется.
Новый супорт стоит 300-400 рублей, это того стоит!!!!!!!
Яб лучше новый поставил, отдать жизнь за 300 р., бред!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 16 April 2010 - 22:07
сегодня в магаз заходил хотел купить а этот супорт алюминевый мать его 1500 стоит ! вот и решил этот сделать,
компрессором всю хрень выдул наверное, резьба отилчно болт держит , чего боятся !?
Отправлено 16 April 2010 - 22:11
наружный правый; 21010-3501180-00 стоит 280р.
только надо купить правильный (правый внутренний, правый внешний, левый внутренний, левый внешний)
Отправлено 16 April 2010 - 22:26
завтра иду покупать
Отправлено 16 April 2010 - 23:02
Купи только обязательно еще фиксаторы цилиндров. Судя по фотке, в твоем старом он поселился навсегда Подожми его, если не в курсе, перед демонтажом старого цилиндра, а то будешь иппстись, матюгаться, а цилиндр ни с места! Вот фиксаторы
Они маленькие пимпочки такие, в отверстие на верхней направляющей цилиндра вставляются. Острым концом кверху вставляй, а то не будет фиксировать. Тогда он правильно в прорезь на скобе суппорта войдет. Направляющие графиткой повазюкай, а то они по жизни прикипают (алюминий-чугун - заипись гальванопара! :smile:)
Отправлено 16 April 2010 - 23:30
да уж точно прикипели не отдерешь теперь
Миха , благодарю за инструкцию полезная информация !
Отправлено 16 April 2010 - 23:54
Отправлено 17 April 2010 - 00:15
Отправлено 17 April 2010 - 00:52
она пригодится в последнее время....
такие наши квадраты гниют быстрей чем едут ....
Отправлено 17 April 2010 - 18:16
вот чтоб этого не было не большой фотоотчет, если кому не охота новый супорт покупать можно сделать совсем быстро и не дорого
выколотил молотком старые цилиндры, забив х на фиксаторы цилиндров
берем новье и вперед !
сам супорт очистил от ржавчины , особенно в полозьях где стоят цилиндры,
и не удержался от того чтоб его покрасить предварительно залепив малярным скотчем направляющие цилиндров
графитная смазка благо под рукой
пара тройка легких ударов молоточком по цилиндру и фиксатор виднеется в прорези супорта
и в итоге новый суппорт в сборе
кстати соединительную трубку цилиндров коцает не хило, Миха прав надо правильно ставить
Отправлено 17 April 2010 - 18:58
во-во, у меня даже еще страшнее было!
С фиксаторами ты жестко обошелся! Ну и правильно, че с ними сюсюкаться, если все равно цилиндры менять! Я так смотрю по фотке - левый суппорт делал. Вот, Андрюх, как трубка должна стоять (только это правый, то есть у тебя наоборот, загибчиком маленьким наружу вообщем). Она еще как бы наискосок ставится, и получается прячется за суппорт
Отправлено 17 April 2010 - 19:02
Отправлено 17 April 2010 - 19:06
иначе ни как не поддавались
Отправлено 17 April 2010 - 19:12
p.s. да, получается на твоей предпоследней фотке трубка наоборот прикручена. И с внутренней стороны ты ее не в то отверстие вкрутил (это под болт шланга, над ним еще отверстие в суппорте для винта, который стопорную пластину болта держит). Ну повертишь в руках поймешь, а то так непонятно. Да и на сайте том увидишь, там видно
Отправлено 17 April 2010 - 19:19
я в курсе , просто временно наживил чтоб за нее подержать
а я чего то не стал их графиткой мазать ( пальцы) старые вышли без проблем вот и новые думал не закипят, но навсякий случай намажу это две минуты займет
кстати один цилиндр стоит 240 рублей , вот такой купил
в итоге можно отремонтировать два супорта на штуку с небольшим, примерно за пол дня если всё под рукой
Отправлено 17 April 2010 - 19:29
ну у нас примерно столько же стоят. Они за последний год вообще в 2 раза подорожали! Пошлины что ль там какие с Белоруссии повысили.. Раньше 100 рублей стоили..
Так они ничего, попадаются бывает какашки, но не часто. Под пыльник посмотришь - смазка лежит по окружности поршня, прям душа радуется! А Крафты рублей по 500 почти я не думаю, что сделаны по каким-нибудь космическим технологиям!
Отправлено 17 April 2010 - 19:35
под этот пыльник !? по моему там категорически запрещено использовать гсм, кроме спирта для очистки или я не прав
