короче дело такое - перебрал трамблер и начала хаотически прыгать стрелка тахометра!
и двиг начал пукать в карб.
что за хрень такая.?!
я думаю, что где-то в зажигании проблема. наверное в трамблере. а где точно - не могу понять.
Прыгает тахометр
Автор catboy, 10 Apr 2010 20:35
Сообщений в теме: 6
Отправлено 10 April 2010 - 20:35
Меня здесь нет. Я в машине.
Мой дырчик
Мой дырчик
Отправлено 10 April 2010 - 20:38
заменил контакты, подшипник, конденсатор....вроде все.
.....может конденсатор или подшипник????
Мой дырчик
Мой дырчик
Отправлено 10 April 2010 - 20:56
catboy, спроси у вовчика 52 он в этом дока!
Отправлено 10 April 2010 - 22:00
У меня дергалса кода контакты подгороли.
Тише едеш ДОЛЬШЕ едеш
Отправлено 15 April 2010 - 18:30
вобщем дело обстоит так!
заменил конденсатор на новый ( купил в магазине) - эффект тот же.
замерил ёмкость прибором....а она вместо 0.25 микрофарады показывает 0.08 мкф!!!!!
вот такое гавно продают в наших магазинах.
порылся в закромах гаража и нашел старенький кондерчик 81 года выпуска. померял ёмкость - 0.40 мкф! вот это я понимаю качество!
поставил и всё заработало!
Короче, при обрыве или потери ёмкости кондера машину колбасит неподецки. и стрелка тахометра дергается хаотично. вот так.
Мой дырчик
Мой дырчик
Отправлено 15 April 2010 - 18:45
У меня тоже один раз скакала хаотично, когда КСЗ было. Дело было в говеной контактной паре. На одном контакте ямища хрен знает какая образовалась, а на другом бугрище! Хотя отъездила-то пару тыщ ток где-то
Отправлено 17 July 2010 - 00:53
У меня было такое когда подшипник на трамблере разболтался!!! Заменил, все стало норм!
>МОЙ ВАЗ 21074<
>Я в контакте<
>Я на DRIVE2<
