Хруст в тромозной ситеме
Отправлено 09 April 2010 - 15:35
у меня такая проблема что то хрустит в районе левого переднего колеса при нажатии педали тормоза
что это может быть?
точно не колодки они 4 тысячи всегго прошли
Отправлено 09 April 2010 - 16:36
Отправлено 09 April 2010 - 16:38
Отправлено 09 April 2010 - 16:42
А вобще, вывешиваешь колесо (которое хрустит), раскручиваешь, твой помощник давит на тормоз а ты слушаешь. Потом снимаешь колесо и повторяешь операцию. Тем самым назодишь причину хруста\скрипа.
Отправлено 09 April 2010 - 16:50
Отправлено 09 April 2010 - 16:57
Отправлено 09 April 2010 - 18:45
моя предыдущая машина
Ветеринарная клиника в Уфе
Отправлено 09 April 2010 - 19:37
Мошт колодку перекосило....больше ничего дельного в голову не приходит((
Отправлено 09 April 2010 - 19:45
Отправлено 09 April 2010 - 20:34
что это может быть?
после замены тормозного цилиндра на переднем правом у меня появился стук при нажатии на тормоз,тормозит гуд,но непрятно блин
может у нас тоже самое?
Отправлено 09 April 2010 - 20:38
Менял ГТЦ или рабочий цилиндр?
Отправлено 09 April 2010 - 21:04
поддерживаю , вскрытие покажет...
Nikolas,
как то грешил на тормоза, на переднем колесе тоже хруст был при торможении, поменял подшипник и шаровую за компанию и хруст скрип пропал,
Отправлено 09 April 2010 - 21:06
Отправлено 09 April 2010 - 21:20
а барабан точно нормальный?
у меня например весь барабан в канавках, новые колодки только хуже будет , я решил расточить барабан , избавиться от канавок и поставить новые колодки
Отправлено 09 April 2010 - 21:35
Отправлено 09 April 2010 - 21:42
Отправлено 09 April 2010 - 21:45
бывает наладку отрывает но не полностьюи ее там колбасит как может...и с этим тянуть нельзя следующая стадия ее полный отрыв и вылет....потом принажатии на трмоз полный клин колеса и разворот вокруг него(потом еще пару дней ложку не удержиш руль руки отобьет)либо выход поршня далее некуда сброс житкости и отсутствие тормозов...проходил и то и то,в первом случае новые колодки овно во втором старые в хлам стертые... так что не тяни...ну его на фиг с тормозами связываться
Отправлено 09 April 2010 - 22:37
Отправлено 10 April 2010 - 20:42
Отправлено 10 April 2010 - 22:39
