Отправлено 16 March 2010 - 23:38
Давненько неписал, вродебы ничего не ломалось. А тут вдруг все сразу. Ехал с работы, слышу что то щелкнуло при выжиме сцепления, и педалька стала мягковатой и сцепление стало брать почти вконце. Приехал домой, залез под машину, вижу у пружинки которы от рабочего цилиндра на вилку идет ухо одно отломилось, заодно оказалось что подтекает рабочий цилиндр сцепления. Дело за малым, поехал купил РЦС (6 баксов) и пружинку 70 центов. Приехал стал ставить, пытаться раскрутить трубки от главного до рабочего, но оказалось что голый номер, подлезть неудобно, ямы нету, сверху двигатель мешает нормально взяться. Короче поехал еще за трубками (еще 4 бакса). Открутил от ГЦС трубку и вынял всю гирлянду включая рцс. Налал собирать все заново, опана, оказалось новая металическая трубка на порядок больше старой (ну то хрен сней изогнул) но и с одного конца херово развальцована, так что даже закручення от души гайка её не держит и она болтается. В тисках открутил старую стальную трубку от резиновой, прочистил (она вообще еле продувалась даже) и собрал всю систему. усилие затяжки особенно на соединении резиновая трубка - РЦС понадобилось просто зверское, а иначе тормозуха вытекала. Собрал, прокачал, вроде нормально. Полез искать где тормозуха уходит (уже с месяц мучаюсь просто холодно очень было), нашел быстро как только снял тормозные барабаны, один цилиндр весьма мокренький, под вторым барбаном просто потоп, колодки, барабан все мокрое от тормозухи. Едем на базар, покупаем 2 цилиндра Базальт. (по 5 баксов каждый) и по приезду ставим. прокачиваем и при поездке радуемся хорошим тормозам, так как задние давно уже в торможении особого участия не принимали. Вот так прошли долгожданные 2 выходных дня.
ПС: Кстати не ставьте продукцию Фенокс. На полке лежат ГЦС (до начала подтекания проработал 1 месяц, всего еле еле 4 месяца), ГТЦ ( 6 месяцев), когда снял рабочий сцепления тоже оказался Фенокс!!! (полтора года, абсолютный рекорд), задние цилиндры (года и 3 мес) причем сдавать стали раньше, так как тормоза ухудшались постепенно. Сейчас все цилиндры Базальт, короме передних, которые не менял с момента покупки машины.
