в точности это зависит от качества бензина
Выставляем зажигание в полевых условиях (FAQ)
Отправлено 03 March 2010 - 17:53
Отправлено 03 March 2010 - 18:10
Отправлено 04 March 2010 - 01:19
Это точно!
Но не всегда это выходит точно,мешают шумы ГРМ и грохот зимней резины.Ещё из за качества топлива приходится проделывать эту операцию довольно часто.
Куда лучше и удобней применить динамическую (автоматическую) систему регулировки оптимального угла опережения зажигания.Например установить в дополнение к штатной БСЗ автоматический октанкорректор (ОАК)"СИЛЫЧЪ".
Один раз настроил и забыл.Обовсём будет заботится автоматика на основе микропроцессора и датчика детонации.
/20-1142-1
/silich.ru/products/AOK
Отправлено 20 April 2010 - 22:50
Просто вот тут всё описано проще, как отрегулировать зажигание: /efir.ws/index.php?showtopic=3840
Отправлено 25 July 2010 - 17:17
Отправлено 28 October 2010 - 13:21
Отправлено 28 October 2010 - 14:02
одна метка на шкиву коленвала, а вторая под клапанной крышкой.
Отправлено 28 October 2010 - 15:13
/autoprospect.ru/vaz....ya.html
#30
Отправлено 09 February 2011 - 19:29
стоит БСЗ,собственно трабл в чём...у меня ременной двиг,3 метки на пластмаске(защите)на ремне, и в чём прикол-выставляю страбоскопомпо средней,вроде всё правильно,еду,40-50км,4ю,тапку в пол,просто не набирает обороты вообще,стрелка стоит-выставляю по самым высоким оборотам-тоже самое... и в чём самый прикол!-между меткой +10 и когда стоит на максимальных оборотах-по страбоскопу ГРАДУСОВ 13-40
подскажите что делать хоть,так как детанации я не слашу в любом варианте,хоть каму верить-страбоскопу или максимальным оборотам???????
Добавлено (09.02.2010, 18:29)
сорри
35-40))
#31
Отправлено 10 March 2011 - 17:57
Этот способ можно назвать классическим, поскольку он описан практически во всей автомобильной литературе. Вам понадобится лампочка на 12 В с двумя присоединенными к ней проводами (варианты - вольтметр или описанный ниже пробник) и спец. ключ для вращения коленвала (желательно).
Ключом поворачиваем коленвал таким образом, чтобы метка на шкиве распологалась заданным образом относительно меток на крышке механизма газораспределения (см. рис. 1), и при этом бегунок трамблера стоял напротив высоковольтного провода 1-ого цилиндра (отсчет цилиндров идет от передней части двигателя). Если нет спец. ключа, то можно включить 4-ую передачу и толкать автомобиль, пока коленвал не займет нужную позицию. К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй присоединяем к массе автомобиля. Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и прислоняем к массе. Ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Включаем зажигание.
Поворачиваем корпус трамблера по часовой стрелке до тех пор, пока лампочка не погаснет (контакты трамблера замкнутся). Затем медленно вращаем в другую сторону до момента загорания лампы (размыкания контактов). В этом положении фиксируем корпус трамблера болтом.
Если используется транзисторная или тиристорная система зажигания, возможно, что напряжения на контактах трамблера не хватит для зажигания лампочки. В этом случае надо воспользоваться вольтметром или диодным пробником.
#32
Отправлено 10 March 2011 - 18:31
но обьяснитьь проблематично
#33
Отправлено 16 October 2011 - 23:45
зы Машина 21053, БЗС, СОлекс 21083
#34
Отправлено 17 October 2011 - 00:50
#35
Отправлено 07 April 2012 - 19:40
и кстати этот способ у меня не работает, может изза того что не правильно стоит?
#36
Отправлено 07 April 2012 - 19:42
#37
Отправлено 07 April 2012 - 20:11
#38
Отправлено 07 April 2012 - 22:34
#39
Отправлено 08 April 2012 - 00:31
#40
Отправлено 08 April 2012 - 08:40
