как подключить усилитель?
Отправлено 28 February 2010 - 15:18
Мой квадрат
Отправлено 28 February 2010 - 16:05
Отправлено 28 February 2010 - 16:17
Отправлено 28 February 2010 - 16:43
И обязательно через предохранитель. Да и еще, сечение провода выбирается в зависимости от потребляющейся мощности усилителя!!!
Отправлено 28 February 2010 - 16:50
отстой!...
Отправлено 03 March 2010 - 17:28
Отправлено 03 March 2010 - 17:39
Отправлено 03 March 2010 - 18:09
провода нада дето 4ЖЕ
скажи что за усь и что качать будет!
Отправлено 03 March 2010 - 18:18
Отправлено 03 March 2010 - 18:30
скажи модель уся, колонок, и провода сечение и т.д.
Отправлено 03 March 2010 - 18:41
усь Blaupunkt GTA 470
колонки Sony XPlod XS F1325 фронт F6935 тыл
сечение силового 7 мм
минус с кузова(проводок из запасной проводки длиной 15 см)
предохран на 10 см от аккума 20А
...и вот все это прекрасно шуршит при оборотах от 900 и выше когда зарад с генерика идти начинает,а на холостых когда работает обогрев заднего,ближний свет,печка на максимум,усь больше серединки подниматься не дает
надо восмерошный генерик воткнуть...или лучше нивовский на 90-120 А - вот тогда кондер нах не нужен...
Отправлено 03 March 2010 - 18:44
Отправлено 03 March 2010 - 18:46
Номер AWG(GAUGE) Диаметр, мм Площадьсечения, кв.мм Maкс. ток,при 5 а/кв.мм
0000 11.70 107.459 537.3
000 10.40 84.906 424.5
00 9.30 67.895 339.5
0 8.30 54.079 270.4
1 7.35 42.385 211.9
2 6.54 33.617 168.1
3 5.83 26.654 133.3
4 5.19 21.137 105.7
5 4.62 16.763 83.8
6 4.12 13.293 66.5
7 3.67 10.544 52.7
8 3.26 8.363 41.8
9 2.91 6.629 33.1
10 2.59 5.258 26.3
11 2.31 4.171 20.9
12 2.05 3.309 16.5
13 1.83 2.623 13.1
14 1.63 2.081 10.4
15 1.45 1.650 8.3
16 1.29 1.308 6.5
1 7 1.15 1.038 5.2
18 1.02 0.823 4.1
19 0.91 0.653 3.3
20 0.81 0.51758504 2.6
21 0.72 0.410 2.1
22 0.64 0.326 1.6
23 0.57 0.258 1.3
24 0 .51 0.205 1.0
25 0.46 0.163 0.8
26 0.41 0.129 0.6
27 0.36 0.102 0.5
28 0.32 0.081 0.4
29 0.29 0.064 0.3
30 0.26 0.051044625 0.3
31 0. 23 0.040 0.2
32 0.20 0.032 0.2
33 0.18 0.025 0.1
34 0.16 0.020 0.1
35 0.14 0.016 0.1
36 0.13 0.013 0.1
37 0.11 0.010 0.1
38 0.10 0.00 8 0.0
39 0.09 0.006 0.0
40 0.08 0.005024 0.0
Отправлено 03 March 2010 - 18:53
а поставив провода еще толще ты рискуешь сжечь генератор и вскипятить аккум,ибо выдаваемая и потребляемая мощность должны взаимокомпенсироваться
за данные по проводочкам огромный респект
Отправлено 03 March 2010 - 18:56
где: L= длина кабеля, м
0,5 = падение напряжения
А = площадь сечения кабеля, мм2
57 = коэффициент для медного кабеля
I = сила тока, А при эффективном сопротивлении 4 Ом
2,5 = коэффициент потерь
L=(0.5*57*7)\2.5*200=0.4см т.е. при усе 200ват и сечении 7 мм провод должен бытьь не более 40см гыгыгыгыг
Отправлено 03 March 2010 - 18:57
давай подискутируем в дружественой обстановке
значить когда ты крутишь стартеорм там такая дикая нагрузка на электрику - там почти короткое замыкание в системе - и ниче ни акуму не гене! вот так
Отправлено 03 March 2010 - 19:18
подобная реакция в аккуме происход также при его зарядке от пуско-зарядного,поэтому не рекомендуется долго держать на высоких токах-начинает кипеть и взрывается...
хотя если покрутить час стартером!?...аккум скорее разрядится чем закипит
Отправлено 03 March 2010 - 19:19
Отправлено 03 March 2010 - 19:24
Длина у меня 1.4 м.Усь под седлом
