Сильно дымит с выхопа.
Отправлено 28 January 2010 - 19:15
Отправлено 28 January 2010 - 19:26
Отправлено 28 January 2010 - 19:29
Отправлено 28 January 2010 - 20:05
Отправлено 28 January 2010 - 20:07
У меня токаяже хрень была...
интересное
ваз 21043 БЕЛАЯ НОЧЬ
Отправлено 28 January 2010 - 20:44
Отправлено 29 January 2010 - 00:19
Развалились поршневые кольца.....Сначала дымить стала густым белым дымом....Потом компрессию померели,упала...
Перебрали движок....
Ну это в кратце...
интересное
Отправлено 29 January 2010 - 10:11
Отправлено 29 January 2010 - 15:52
При такой забортной температуре обильный выхлоп вполне пормальное явлние.Если конечно дым не белёсый и ОЖ не уходит.
Отправлено 16 June 2010 - 02:39
Соучастники , что нужно сделать если идет из трубы синий дым?
Отправлено 16 June 2010 - 07:54
Я поменял МСК. Мне помогло.
Отправлено 16 June 2010 - 10:35
Синий дым когда жрет масло
Черный,когда смесь переобогащена
Белый обычно в мороз,или пока двигатель холодный-конденсат воды
Когда синий-спрева заменить маслосъемные колпачки.Не помогло? Тогда маслосъемные кольца присохли
Прикольно написал,вот сиди и думай колпачки или кольца!?
Отправлено 16 June 2010 - 11:23
Отправлено 16 June 2010 - 12:53
Отправлено 16 June 2010 - 13:52
У меня был казус-после дня плотных поездок двигатель вечером дергаться стал и плохо тянул.Приехал в гараж,проверил масло-на щупе ни капли хотя до этого масло было в норме
Дал остыть,долил целый литр до нужного уровня и с тех пор такого больше не повторялось пока,парадокс
Есть догадка почему это произошло.Когда на восстанавливаемой семере голову перебирал,заметил что некоторые маслосъемники запресованы не до конца и один был слегка перекошен.Так вот я думаю если колпачки вшивого изготовления,цельнорезиновые и не до конца посажены,то на приличных нагрузках и температурах им свойственно терять правильную форму...вот и вылилось это в сжирание литра масла,а двиг при этом у мя еще живой
Так что ты пока понаблюдай за уровнем масла и поведением двигателя
Отправлено 16 June 2010 - 18:43
Отправлено 16 June 2010 - 19:22
Отправлено 17 June 2010 - 00:06
вот запара и от туда и отсюда дымит перед ТО снимал шланг с кастрюли, так белый дым был но не сильно , щас нет ничего.....
johni2004,
Пожалуй так и поступлю, покатаюсь понаблюдаю , может еще кольца до конца не притерлись или колпачки косячные
Отправлено 17 June 2010 - 06:23
думаю на колпачки - все таки два года машина не ездила, резина задубела на них. Однако менять пока не буду, т.к. масла ест очень мало.
моя предыдущая машина
Ветеринарная клиника в Уфе
