не для кого не секрет ,что придя в гараж можно обнаружить запатевшие фары, после мойки авто или после покатушек по лужам вероятность этого увеличимвается многократно.И минусов здесь куча начиная от того, что лампа галагенка если нагрелась подыхает тут же при попадании капли конденсата на нее,или прогнивание отражателя....вобщем в конечном итоге приводит к одному -фары не светят как надо.Где то читал советы что фару всю промазать герметиком,или положить по прокладке(той что с крылышками)и переодически менять....вобщем как вы боритесь/миретесь с этой проблемой...
Будет так же интересно услышать маленькие полезные советы которые облегчат жизнь квадратовода да и любого другого шофера....
совет номер один(мож боян так что не кричать)чтобы удобно залить масло в коробу достаточно его лить сняв рычаг кпп (в его место установки)на газели мне оч помагало...пятиступкам спасает жизнь и бережет нервы их владельцам...
жду ваших каментов
xnчто фары не потели
Автор kuzma, 24 Jan 2010 19:49
Сообщений в теме: 9
Отправлено 24 January 2010 - 19:49
Кузьма.
Отправлено 24 January 2010 - 20:01
Слышал, что надо просверлить в верхней части корпуса отверстие 10 мм, дабы влага уходила.
Можно залить тормозуху или спирт.
Из экстрима - пиницилиновый пузырек с серной кислотой
Сам забил, тк всегда и везде езжу с фарами и "пот" уходит минут за 5.
Могу все, но почемуто лень.
Отправлено 24 January 2010 - 20:04
Quote (kuzma)
хм не знал. Расскажи поподробнее... а как он собственно снимается рычаг КПП и какое кол-во масла лить????
Отправлено 24 January 2010 - 20:07
Quote (Babus)
"Вперёд в прошлое"
Отправлено 24 January 2010 - 20:26
Quote (LeRoi)
как снять рычаг можно найти в любом мануале...а масло льеш до тех пор пока не потечет из мерной пробки потом ее заварачиваеш и еще грам 150 и все
Кузьма.
Отправлено 24 January 2010 - 20:27
Quote (alex)
"Вперёд в прошлое"
таинственное мерцание
Кузьма.
Отправлено 24 January 2010 - 22:59
Давайте не будем сваливать весь форум в 1 тему? Тема вообще про что?
Название про фары, а смысл про замену масла в кпп....
Отправлено 25 January 2010 - 08:09
Quote (LADAlub)
Quote (kuzma)
ладалюб так ясней?
Кузьма.
Отправлено 25 January 2010 - 10:24
была история с фарами потели помог герметик и больше не каких запотеваний и всем советую просмотреть швы в если кто ставить что то типа тюнинг фар то там в 5 раз лучше нужно всё просматривать и проклеивать
по вчерашним дорогам с завтрошней скоростью
Отправлено 25 January 2010 - 17:06
Прошлой зимой в аварии разбили стекло на фаре, сервисмены приклеили новое. Где-то через месяцок заметил, что стекло гораздо мутнее, чем другое, а присмотревшись увидел. что внутри просто грязь! Снял всю фару, аккуратно отделил стекло (герметик где-то был, где-то нет) и приклеил стекло аквариумным герметиком. В итоге проездил еще восемь месяцев и никаких отрицательных последствий замечено не было.
Обратно в Флуд
