Загорается лампа уровня тормозной жидкости
Автор Simet, 20 Jan 2010 18:36
Сообщений в теме: 13
Отправлено 20 January 2010 - 18:36
Всем доброго вечера =)
Сегодня столкнулся с такой проблемой: при движение и просто когда стоишь на прогреве стала загораеться лампа давления торм. жидкости, погорит-погорит и перестает. Проверил уровень жидкости - всё нормально.
Подскажите в чём может быть дело ?
Отправлено 20 January 2010 - 18:40
почисти контакты на поплавке бывает из за них...у меня во всяком случае постоянно ....каждую неделю лажу ....а крышку купить забываю
Кузьма.
Отправлено 20 January 2010 - 18:41
Если уровень тормозной жидкости в бачке нормальный,нет утечек,то смотри крышку оного с поплавковым датчиком.А именно контакты датчика внутри крышки.
Отправлено 20 January 2010 - 20:10
у меня таже фигня! я забил на это дело
Отправлено 20 January 2010 - 20:14
Quote (mikola)
я не забил и постоянно лажу поправляю...а если потекло....если трубка с бачка лопнула или пока в гараже стояла ушло..научен горьким опытом...на соболе работал дык у него в такой ж..пе все расположено ,поэтому и не лазиш,раз глянул поправил два а потом забил...в итоге прыгал на обочину через паребрик и арматуру лиш бы в булинг мягкими кеглями не сиграть
Кузьма.
Отправлено 20 January 2010 - 20:19
я забил не на тормозную систему а на паказания этого тупого датчика
Отправлено 20 January 2010 - 20:23
Quote (mikola)
про него и речь что он дает знать о наполнености бачка ...а если на ходу продовило в вакуум...а так своевремменно "сообщит"
Кузьма.
Отправлено 20 January 2010 - 20:35
kuzma, ну тут непоспоришь
Отправлено 20 January 2010 - 21:22
Quote (mikola)
mikola
дык спорить надо в спорах как говорят истина рождается....
Quote (mikola)
"В моем ТАЗу постоянно что-то ломается - значит я все делаю правильно"
а подпись твою ща увидел только убила
Кузьма.
Отправлено 20 January 2010 - 21:41
Quote (kuzma)
Отправлено 21 January 2010 - 22:43
Всем спасибо =) Надо будет или контакты почистить или просто его поменять.
Отправлено 24 December 2011 - 21:48
просто добавил жидкости и всё....а что там справа за маленький бачёчек с жидкостью висит???
Отправлено 25 December 2011 - 12:58
Ударили морозы у меня стал тоже загораться. Причина? А то что жидкость давно не меняна. И то что она как желе. Это все происхдит в мороз. Нагревается расширяется все нормально. Не мешало бы по тихоньку начать менять. Можно шприцом на прогретой машине и жидкости из бачка высасывать по чуть чуть и новую закапывать. Потом покататься и повторить.
Отправлено 25 December 2011 - 13:21
Quote (kiddy82)
Это маразм. Так ты жидкость не поменяешь. В бачке - да, а в системе как была старая так и останется.
Обратно в Тормозная система
