ну, поздравляю тогда.... у меня все никак руки не доходят..... садко тоже в кладовке валяется..... все некогда.....
Автоматические жалюзи от "СИЛЫЧЪа".
#81
Отправлено 26 June 2010 - 19:15
#82
Отправлено 26 June 2010 - 19:30
Давай собирайся с силами,"через не хочу".А то так и лето закончится.
#83
Отправлено 01 July 2010 - 17:17
Теперь охочусь за датчиком температуры окружающего воздуха ВАЗ 2115. Как только найду, сразу же буду брать моторедуктор Силыча.
#84
Отправлено 01 July 2010 - 17:28
#85
Отправлено 01 July 2010 - 18:00
Снимаеш пластиковую решётку радиатора,пристраеваеш по месту жалюзи подняв их максимально вверх и лишнии секции (шторки) вместе с частью рамы (обрамления) отпиливаеш "балгаркой".По необходимости надо изготовить дополнительные кранштейны,просверлить отверстия для крепления и.т.п.Вобщем творческая работа.
У меня например стоят жалюзи от ГАЗ-3102,у них нет таких 4-ёх ушек (креплений) по бокам корпуса (рамы).Две боковые стороны рамы слегка развёрнуты под углом.И отсутствует такая тяга на рычаге управления шторками.Трос крепится непосредственно к раме жалюзи,по типу крепления тросика подсоса на карбюраторах.
Думаю,что твои жалюзи болле подходящи для инстоляции в "классику".
На вышеуказанном форуме я выступаю под ником Андрей...
Если желаеш,то можно продолжить общение там,в соответствующем разделе.Там же я подробно описывал алгоритм установки.
#86
Отправлено 01 July 2010 - 21:00
у меня вопрос пока по датчику здесь /silich.ru/showthread.php?p=1159#post1159 ?
#87
Отправлено 19 July 2010 - 21:01
К сожалению не смог заснять подробней получившиеся жалюзи.Для этого необходимо снимать решётку радиатора,а чтобы открутить её,демонтировать противотуманные фары.
Ниже моторедуктор.Установлен на левом брызговике подкапотного пространства,над колпаком левой блок-фары.
#88
Отправлено 19 July 2010 - 23:39
#89
Отправлено 20 July 2010 - 18:22
Нет,у меня горизонтальные от ГАЗ-3102,просто они слишком высоки и пришлось убирать 4-5 секций.
Редуктор на всякий случай закрыл целофаном.А так,в сильный дождь ни чего крименального не наблюдалось.
Датчик наружной температуры тупо выведен за передний бампер и прикручен хомутиком к левому кронштейну (труба с проушеной для буксирования) оного.А к правому кронштейну переднего бампера присобачено два датчика наружной температуры,один от БК-21,другой от "СадкоЪ БК-7".
#90
Отправлено 21 July 2010 - 22:52
клево - мне нравиться!!!! молодец!!!
#91
Отправлено 22 July 2010 - 21:12
Спасибо за внимание и понимание.
#92
Отправлено 26 July 2010 - 12:10
Вобщем делаю заключение,что для жигулей "классики" использование датчика наружной температуры совершенно не нужно.
При этом не исключаю,что на автомобилях с двигателем большего рабочего обьёма и мощности,например на Волгах,использование в алгоритме управления информации с этотого датчика будет полезным.
#94
Отправлено 27 July 2010 - 09:38
или до этого без него насколько плохо было?
#95
Отправлено 27 July 2010 - 21:27
#96
Отправлено 27 July 2010 - 21:28
Конечно обойтись без этого можно.
Ездиют ведь многие с принудительным,ремённым приводом вентилятора охлаждения или контактной системой зажигания и не заморачиваются.
Но с автоматическими жалюзями температурный режим стал стабильние,двигатель прогревается быстрее.Соответственно меньше времени стоиш,меньше бензина сжигаеш на прогрев.Так же зимой,в сильный мороз картонки не надо засовывать перед радиатором охлаждения.
В минусовую температуру двигатель очень часто не разогревается до рабочей температуры,отсюда и КПД его ниже и моторесурс деталей уменьшается.Зимой в пробке мотор ещё кое как набирает рабочую температуру,а стоит поехать с ветерком, и набегающий поток воздуха опять его выхолаживает.От этого неприятного явления и спасают жалюзи.
Я этим девайсом доволен.
Всёже это полезней,чем реснички на фары клеить,или тратить cоизмеримые со стоимостью этого устройства деньги на альтернативную,слепую,а по сему крайне опасную оптику типа "Проспорт" или "Баку стилс".
#97
Отправлено 27 July 2010 - 21:43
Все правильно,но с подключённым этим датчиком,даже в 5-10 гр.тепла на улице,жалюзи будут приемущественно открыты.По этому с утра холодная машина по времени прогревается точно также как и без них.Так же при быстрой езде двигатель выхолаживается,жалюзи закрываются,но не доконца,мешает информация о плюсовой температуре за бортом.И весь ожидаемый эфект от этого безусловно полезного девайса как говорится на ветер. Наружний температурный датчик даёт поправку на забортную температуру в алгоритм программы открытия/закрытия жалюзи.А без него процессор моторедуктора опирирует только показаниями от штатного датчика температуры двигателя.При этом на холодной машине зимой и жарким летом жалюзи закрыты и оперативность,а также глубина срабатывания оных повышается.
Если всё же хочеш поэксперементировать,то сделай сей датчик хотя бы отключаемым.
Удачи...
#98
Отправлено 27 July 2010 - 22:13
#99
Отправлено 28 July 2010 - 19:23
я догнал - спасибо за своевременную подсказку.
#100
Отправлено 28 July 2010 - 19:48
Незачто,всегда рад помоч.
