Смазка ступицы
Отправлено 05 November 2009 - 09:12
Отправлено 05 November 2009 - 17:01
использовать лучше не литол, а мс-1000.
Отправлено 05 November 2009 - 20:13
Отправлено 05 November 2009 - 23:06
Отправлено 06 November 2009 - 01:08
Отправлено 06 November 2009 - 09:32
Отправлено 06 November 2009 - 11:42
И по 40 000 тоже, на неделе менял внешний подшипник, ну и за одно литольчик поменял))
Отправлено 06 November 2009 - 11:44
Отправлено 06 November 2009 - 22:00
Отправлено 25 February 2010 - 09:49
Отправлено 25 February 2010 - 10:52
интересное
ваз 21043 БЕЛАЯ НОЧЬ
Отправлено 25 February 2010 - 13:59
По этому: смазка на меняется, а докладывается по 10-15 гр при регулировке зазора (люфта).
Смешивать смазку между собой - идея плохая, поэтому при регулировке надо класть литол-24, а при замене, что выберешь.
Обрати внимание - при регулировке надо менять гайки на новые, можно оставить старые, но при кернении они не дадут такой жесткости и люфт появится намного раньше.
Отправлено 25 February 2010 - 14:03
По ощущениям
Если делать по мурзилке,то нужно иметь большой дин,маленьким не сделаешь правильно.
Затягиваешь на 2-ку,вращаешь диск в одну и в другую сторону,дабы подшипник сел плотно и промазался.Далее отвинчиваешь и снова затягиваешь гайку но уже на 0.7-еще несколько раз вращаешь диск туда-обратно,а после немного!!!(на 0.1-0.15) ослабляешь гайку и вальцуешь.
Если перетянешь-подшипники сгорят не пройдя и 5 тысяч,а недотянешь-подшипники разобьет....дальше думаю объяснять не надо
Один раз сделав с дин ключем,после рука уже помнит усилия.
Так что внимательно и аккуратно и без резких движений
Отправлено 25 February 2010 - 14:11
да,да забыл об этом упомянуть.Спасибо Babus!
Отправлено 25 February 2010 - 15:24
Отправлено 25 February 2010 - 19:19
эт точно!даже ГБЦ без дина правильно не воткнешь
Отправлено 25 February 2010 - 19:22
Отправлено 25 February 2010 - 20:32
Меня дядя учил так: затянул гайку (не до усеру конечно ) слегка, крутанул колесо пару раз для самоустановки, а потом начинаешь отпускать потихоньку и покачивать до еле ощутимого люфта. Зазор должен быть, если не ошибаюсь, 0,02 мм, так что нужно быть чувствительным! Вообщем ничего тут хитрого
Отправлено 25 February 2010 - 20:50
так чтоб люфт чувствовать, а далее подтягиваю (уверенно) пока при врашении гудеть на начнет, а потом медленно ослабляю.
Готово когда нет шума, нет зазора, а колесо свободно катется пять оборотов.
Да, совет из личного, если машина плавала, подшипники лучше сразу поменять. Летом затопило дачу на 40 см, я на своей прополз 200 метров по воде, смазку вымыло и им того стало
Отправлено 25 February 2010 - 20:53
