волею случая стал владельцем ВАЗ 2104 1988 г.в. , при эксплуатации возникли следующие проблемы, на перекрестке включил поворотник, заглох двигатель и перестала работать половина приборной доски. панель температуры, и бензина не работают, все остальное работает. Двигатель завелся, изчезли холостые.
Снял пластмасс, с рулевой колонки и добрался до замка зажигания, отсоеденил пластмассовую клему, которая идет к замку, присоеденил обратно, все заработало. Появились холостые все ок. Дальше все заводиться, работает, включаешь поворотник, сразу все глохнет, и не работает опять же только две панели температуры и бензина, и нет холостых. Все это происходит через раз или два, может несколько раз поворотник работать , потом все вырубает.
Подскажите , может кто встречался с похоже й проблемой , и способы решения.
С уважением Green
