Подключение обогрева зеркал...
Отправлено 09 September 2009 - 11:22
Пока весит ор замка зажигания через дополнительный предохранитель и кнопку...
интересное
ваз 21043 БЕЛАЯ НОЧЬ
Отправлено 09 September 2009 - 13:38
Отправлено 09 September 2009 - 14:52
Отправлено 09 September 2009 - 15:16
интересное
Отправлено 09 September 2009 - 20:39
Отправлено 09 September 2009 - 22:36
Берешь обычное четырех контактное реле. Смотришь внимательно нумерацию контактов и .....
85 подключаешь к "массе", 86 подключаешь через тумблер на +12В, так, что бы 12 вольт на нем появлялось при включении зажигания. Далее - на 30 подводишь +12В через предохранитель, питание может быть постоянным. Оставшийся 87 контакт подключаешь к одному из проводов зеркала ( двух). Вторые повода зеркал на "массу". Далее радуешься полученному результату.
Отправлено 10 September 2009 - 12:23
/vovik8.ru/page/relau/
Отправлено 10 September 2009 - 13:08
преимущества это то что не нужно лишних проводов, предохранителей и реле, в добавок весит все на 1 реле и на 1 предохранителе что при неисправности упростит поиск
недостатки:
да хрен его знает что за недостатки, перезгрузок быть не может, провода расчитаны на такие напряжения
/kasko-drive.ru/
Отправлено 10 September 2009 - 13:14
недостатки:
Это самый простой способ подключения, но я бы сделал отдельное подключение зеркал.
Отправлено 11 September 2009 - 10:47
интересное
Отправлено 11 September 2009 - 11:33
не знаю) первый раз такое слышу если честно)) можно и отдельно сделать, тупо воспользоваться схемой подключения обогрева заднего стекла ) просто провести ее паралельно проводке машины!
/kasko-drive.ru/
Отправлено 11 September 2009 - 15:38
На кнопку цеплял? Если да, то не удивительно. Подсоединять надо к проводу, который идет на само стекло, после реле
Отправлено 11 September 2009 - 19:42
я у себя так сделал
обогрев зеркал подключил к кнопке обогрева заднего стекла
Отправлено 11 September 2009 - 20:13
У меня тоже на обогрев заднего стекла повешены зеркала и прд не горит хотя штыревые преды стоят, на более слабый ток рассчитаны чем цилиндры, но хочу на отдельную клавишу, т.к. просадка напряжения большая идет, чтобы зеркала или заднее стекло отключать по отдельности периодически
Отправлено 11 September 2009 - 22:10
постоянно же не будешь ехать с включенными обогревом, это раз. генератору каюк быстро настанет, а во вторых нагрузка будет даже если зеркала отдельно работать будут. а вообще на вкус и цвет не угадаешь
/kasko-drive.ru/
Отправлено 12 September 2009 - 09:41
Отправлено 25 February 2010 - 09:57
Отправлено 25 February 2010 - 10:39
интересное
Отправлено 25 February 2010 - 10:44
Отправлено 25 February 2010 - 10:48
интересное
