Здравствуйте! Недавно приобрёл себе ВАЗ-21053, 2007 год. При покупке бывший хозяин авто сразу предупредил, что могут возникнуть проблемы с электрикой. Не знал горя буквально неделю. Как обычно, к вечеру приехал на стоянку, поставил автомобиль на ночь. Утром дошёл до стоянки, вставил ключ в замок, провернул до включения зажигания и на приборной панели не увидел не одной горящей лампочки(Лампа сигнализации давления масла, и лампа заряда аккумулятора). Как только увидел это - сразу понял что опять шутит предохранитель(F10). Подкачав топливо, начал крутить стартер. Крутил он быстро и уверенно, но не было даже схваток. Далее, через время, я проверил искру. Её не оказалось. Вытащил трамблёр(контактное зажигание) и поехал в магазин. Купил новую контактную группу, конденсатор, и бегунок. Вывернул свечи, для отчистки. Пришёл домой всё почистил, и поменял, выставив верный зазор между контактами. На следующий день пришёл опять на стоянку, и поставив всё обратно я решил проверить даёт ли замок напряжение на бабину. На приборе ничего не показало. Перед всем этим, столкнулся с проблемой того же предохранителя(F10), была постоянно включена лампа сигнализации заряда аккумулятора. То есть, включая зажигание, и после завода мотора она не гасла. Я натянул ремень генератора, поставил новый аккумулятор, новое реле заряда аккумулятора, и проверил работу самого сигнализатора, который находится чуть ниже щита предохранителей. После этого машина заводилась и работала до сегодняшнего дня. (Но лампа всё-равно не гасла). Не знаю что делать, может кто подскажет?
Проблема с электрикой!
Автор hDDRW!, 13 Jan 2018 17:20
2105
Сообщений в теме: 7
Отправлено 13 January 2018 - 17:56
Привет, поздравляю с приобретением.
Так я все таки не понял она сейчас заводится и работает но горит лампа заряда на приборке или она опять больше не заводится?
21074i Макеевчанка
Кроха сын к отцу пришел
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
прямо ехать плохо...
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
Отправлено 13 January 2018 - 17:58
И еще как вариант заменить полностью жгут проводки по подкапотке и по салону. Стоит не так уж и дорого и менять 1 вечер. Я по крайней мере менял за 1 вечер полностью. и быть точно уверенным в жизнеспособности проводки всей.
И да я бы бесконтактное зажигание поставил чтоб избавиться от еще одной назойливой проблемы.
21074i Макеевчанка
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
Отправлено 13 January 2018 - 18:55
lost_c-s (13 January 2018 - 17:58) писал:
Отправлено 13 January 2018 - 23:37
hDDRW!, в первую очередь монтажный блок, разбери его и посмотри состояние дорожек на плате, поврежденные пропаяй и будет счастье, новый блок стоит дорого, а дорожки на плате совсем прозрачные.
Отправлено 23 March 2018 - 20:32
Здравствуйте нашел магазин с подходящим мне акб и хочу спросить может кто-то покупал здесь /akbmoscow.ru/...mulyatory_akom/ и может поведать стоит брать или нет. Хочу купить наш отечественный аккумулятор аком с гарантией на три года. И как можно проверить аккумулятор оригинал или нет ? Имею отрицательный опыт покупки паленых акб, проработал меньше года постоянно разряжался, поэтому хотелось бы услышать ваше мнение, или может кто знает другой магазин с более демократичными ценами ? Буду рад конструктивным ответам
Обратно в Пятёрки клуба (ВАЗ 2105)
