Здравствуйте подскажите пожалуйста ,автомобиль ваз 2105,еду зарядка то есть то пропадает,подскажите что это и как исправить?
пропадает зарядка аккумулятора
Автор евгений2105, 14 Nov 2017 15:25
Сообщений в теме: 6
Отправлено 14 November 2017 - 15:25
Отправлено 14 November 2017 - 20:41
евгений2105, может щетки изношены и периодически отходят от контактных колец якоря.
Отправлено 15 November 2017 - 21:04
Vitaliy2008 (14 November 2017 - 20:41) писал:
Отправлено 22 November 2017 - 07:56
Отправлено 22 November 2017 - 22:53
Лампочка она зараза такая - хочу горю, хочу не горю:-) Это при включении зажигания... А по твоей теме проверь массу на РРН(реле-регулятор-напряжения). У мну такая же фигня была и тоже посоветовали щетки поменять. Закономерно ничего не поменялось. Потом электрик сказал релюху менять. Та же фигня... А потом присмотрелся, место крепления на брызговике винта к энтой релюхе чуток подржавело, ну масса в результате пропадала. Проверь также и сами контакты этой релюхи - зачисть, где надо, подожми, где нужно, смажь графиткой, если необходимо.
Сообщение отредактировал Маньяк100: 22 November 2017 - 23:05
Отправлено 22 November 2017 - 23:15
Еще если есть тестер и умеешь им пользоваться проверь напругу на клеммах аккумулятора на холостом ходу с нагрузками(печка,фары) и без, на минимальных оборотах и повышенных(1500-2000-2500). Должно быть примерно 14,5-14,8 вольт,под нагрузкой проседания, кажется не более 0,5-0,8 вольт. Если все в этих пределах,то не парься - все пучком.
Отправлено 23 November 2017 - 22:12
евгений2105,если генератор 08-й 37.3701, то лампа обязательно должна гореть-через нее возбуждение запитано, если Г-222 (регклятор напряжения выносной на брызговике в моторном отсеке стоит вроде на левом) то там лампа не важна
