Цепляется что-то в КПП после замены сцепления.
Отправлено 24 January 2017 - 22:12
Пришел каюк сцеплению на моем 21043. Пошел купил комплект сцепления ну и все что нада для замены. (всякие пыльники, прокладки, болты, и т.д.). Сцепление взял производства БелМаг. После снятия КПП увидел что стояло сцепление Kraft. Заменил корзину диск (диск устанавливали с помощью центровочного пальца) вилку сцепления, опору вилки сцепления, лягушку заднего хода, сальники..
И вот столкнулся с проблемой. После сборки всего в обратном порядке, начали ставить кардан на место, нада было толкнуть машину чтобы провернуть кардан немного для затяжки болтов, ЧТО-ТО будто цепляется в КПП, при этом передачи все включаются нормально. и когда идет зацеп, мотор с коробкой просаживается вправо на подушке. КПП не разбирали.
Корзины сцепления отличаются по количеству лепестков. На старом сцеплении (Kraft) лепестковбольше чем на новом.
Что это может быть????
Отправлено 24 January 2017 - 22:51
Отправлено 24 January 2017 - 23:05
Vitaliy2008 (24 January 2017 - 22:51) писал:
Это не скрежет а зацеп. Это зацет от КПП. КПП снимали все нормально крутится на всех передачах. Может ли это быть от подушек двигателя или от задней опоры КПП?
Отправлено 24 January 2017 - 23:48
Отправлено 25 January 2017 - 00:31
Отправлено 26 January 2017 - 20:34
Отправлено 26 January 2017 - 23:41
Отправлено 27 January 2017 - 00:38
Только вот еще одна проблема вылезла, после всех замен выхлопная труба теперь сильно прижимается к подушке КПП, в районе хомута приемной трубы, тот что к КПП прикручивается. Поэтому идет сильная вибрация, да и еще тросик спидометра неработает. завтра буду смотреть что можно сделать и пойду покупать тросик спидометра.
Отправлено 27 January 2017 - 10:43
Отправлено 02 February 2017 - 22:37
теперь начал стартер мозги выносить. проблема была во втягивающем как я думал. включаешь зажигание поворачиваешь на старт идет только щелчек реле, что на правом крыле стоит и все. Пошевелил немного втягивающее и стартер срабатывает.
Сегодня заменил втягивающее, а стартер вообще перестал крутить. Так же срабатывает реле и все, пытался без реле завести ( снимал фишку с реле и замыкал проводом красный и коричневый контакты) один раз завелась и все. до этого так же заводил когда стартер барахлил (года 2 назад).
завтра буду снимать и в сервис отвезу, но сначала на снятом стартере проверю его работоспособность. А сегодня когда снимал первый осмотр стартера показал что немного выработаны зубья бендикса (сидит на якоре плотно люфта практически нету) и совсем немного люфтит передняя втулка ( та что у маховика стоит), крышку стартера не снимал поэтому заднюю втулку не проверял.
Да и втягивающее очень сильно нагревалось когда пытался заводить через фишку.
да и кто что может сказать про редукторный стартер??? как он стоит своих денег или лучше на старом проверенном временем сидеть?
Сообщение отредактировал Go_0f: 02 February 2017 - 22:48
Отправлено 03 February 2017 - 18:53
Отправлено 03 February 2017 - 20:31
А вот по подробнее о стартере с планетарным редуктором можно, плюсы и минусы .
Отправлено 03 February 2017 - 21:08
