ФУОЗ своими руками
Отправлено 14 February 2013 - 20:36
на 12 13 ноге кнопки? для чего они?
[email protected]
Отправлено 15 February 2013 - 12:55
smaylik (14 February 2013 - 20:36) писал:
1. ФЛЕШ – память в которой храниться программа. (энергонезависимая)
2. СРАМ – своего рода оперативная память. (энергозависимая)
3. ЕЕПРОМ – память для хранения данных. (энергонезависимая)
«Энергонезависимая» значит что данные не исчезают при отключении питания, а сохраняются, остаются неизменными при следующем включении питания.
Данная прошивка имеет несколько режимов работы, своего рода отдельных функций, которые можно подключить либо отключить (чтобы они просто не выполнялись). Включать выключать нужно путем изменения данных хранящихся в ЕЕПРОМ.
Изменять данные можно двумя способами:
1. При прошивании в прошивке (при желании можно прошивать только ЕЕПРОМ).
2. Прямо на машине, двумя кнопками подключенными к 12 и 13 ногам, ориентируясь по светодиоду подключенному к 14 ноге, включив режим корректировки. (для этого и нужны две кнопки).
ЕЕПРОМ данной прошивки выглядит так:
Переменные отвечают за: вариант зависимости «обороты – угол опережения» (их 2), включения отставания включения катушки, включения режима ДПКВ и т.д. (если нужно расскажу подробнее).
О корректировке ЕЕПРОМ двумя кнопками.
Одна кнопка это у нас «селект» (далее «С»), а вторая «энтер» (далее «Э»). Запускается режим удержанием обеих кнопок во включенном состоянии в момент включения питания процессора. Далее процессор общается с нами длинными и короткими «мигами» светодиодом, длинный 1сек.+0,5сек пауза, короткий 0,5сек. +0,5сек. пауза. О включении режима корректировки ЕЕПРОМ он сигнализирует 10тью короткими мигами.
Затем переходит к ячейке ЕЕПРОМ по адресу $0000 (или к первой переменной по счету).
Ожидает.
Если вы желаете откорректировать значение ячейки то нажимаем «С».
Процессор сообщает порядковый номер ячейки, подлежащую корректировке, короткими мигами (чтобы не ошибиться), в данном случае мигает один раз.
Берет некий регистр R, обнуляет его и ожидает нового значения ячейки.
Нажимаем «С» и держим.
Процессор мигает короткими мигами (0,5 горит, 0,5 не горит), каждым мигом увеличивая значение регистра R на 1.
Мы стоим и считаем миги, увидев начало последнего мига (например 5го если мы хотим ввести 5) мы отпускаем кнопку.
Нажимаем «Э».
Процессор записывает значение R по адресу $0000 ЕЕПРОМ о чем сообщает одним длинным мигом.
Переходит к адресу $0001 и все действие повторяется.
Если мы не хотим корректировать ячейку $0000 мы сразу нажимаем «Э», процессор делает длинный миг и переходит к $0001. и т.д.
Таким образом можно откорректировать любую из ячеек ЕЕПРОМ и задать ей любое значение, главное внимательно считать миги. Очень удобно.
Так например задаем по адресу $0000 переменную ЕЕПРОМ «KrivaiaEE» и даем ей значение $00, затем в СРАМ резервируем также одну переменную «Krivaia», при подаче питания загружаем KrivaiaEE -> Krivaia, в дальнейшей программе при формировании массива отставаний искры сверяемся, если Krivaia = $00 то загружаем одну зависимость, если $01 то другую.
Корректируя двумя кнопками значение по адресу $0000 переключаем графики опережений.
Отправлено 15 February 2013 - 20:20
Предложили хорошую сделку, машину продаю. детали пришли, очень жаль что не успел собрать(
Сообщение отредактировал smaylik: 28 February 2013 - 19:59
Отправлено 05 April 2013 - 10:27
Вот обещанная мною схема подключения ДПКВ к данному ФУОЗу:
Вывод "к процессору" следует подключать к ноге №6.
На вывод "+5в" нужно подать напряжение с крена 7805, питающего процессор ФУОЗа.
Чтобы перевести прошивку на работу с ДПКВ нужно поменять переменную ЕЕПРОМ "DPKVonEE" с $00 на $01 и прошить ЕЕПРОМ.
Отправлено 23 November 2013 - 17:07
Отправлено 23 November 2013 - 17:11
marandy (23 November 2013 - 17:07) писал:
От этого зависит вариант прошивки.
Платы в формате .LYT пойдут?
Сообщение отредактировал Hodok: 23 November 2013 - 17:21
Отправлено 23 November 2013 - 17:32
Отправлено 26 November 2013 - 09:39
marandy (23 November 2013 - 17:32) писал:
#29
Отправлено 27 November 2013 - 11:06
Hodok (26 November 2013 - 09:39) писал:
#30
Отправлено 27 November 2013 - 12:05
marandy (27 November 2013 - 11:06) писал:
Как можно сравнивать датчик холла и коммутатор?
Датчик холла - датчик на эффекте холла, по средствам которого система синхронизируется с вращением двигателя.
Коммутатор - устройство, позволяющее с помощью малого тока (датчика холла, либо процессора) управлять большим током в катушке зажигания.
Разница между прошивками под "самодельный коммутатор" и "заводской" в том, что заводской коммутатор управляется отрицательным током, и:
ток есть - катушка выключена.
тока нет - катушка включена.
Самодельный коммутатор (по крайней мере моей конструкции, описанной в статье) управляется положительным током и:
ток есть - катушка включена.
тока нет - катушка выключена.
Таким образом для двух описанных ситуаций нужны разные прошивки, с прямым и инверсным выходом.
Прошивки выслал. Платы собираю в кучу из закрамов, по готовности отправлю.
Сообщение отредактировал Hodok: 27 November 2013 - 12:08
#31
Отправлено 27 November 2013 - 12:46
#32
Отправлено 27 November 2013 - 12:57
marandy (27 November 2013 - 12:46) писал:
- Распределитель зажигания (модулятор "бабочка", трамблер, датчик холла).
- Коммутатор.
- Катушка зажигания.
/drive2.ru...46863888660363/
/classic-vaz.i...ija-na-vaz.html
/mylada.ru...z-21012107.html
Сообщение отредактировал Hodok: 27 November 2013 - 13:15
#33
Отправлено 27 November 2013 - 13:28
Hodok (27 November 2013 - 12:57) писал:
- Коммутатор.
#34
Отправлено 27 November 2013 - 13:43
#35
Отправлено 27 November 2013 - 18:03
Hodok (27 November 2013 - 13:43) писал:
#36
Отправлено 30 November 2013 - 09:40
marandy (27 November 2013 - 18:03) писал:
Разламываем вакуумный корректор, оставляем от него только дюралевый кронштейн на корпусе распределилтеля и тягу, которая раньше соеденяла мембрану и поворотную деталь с датчиком холла. Затем изготавливаем дополнительную планку с тримя отверстиями, два болта закручиваем в кронштейн на корпусе, один в тягу, соединяем эти три болта планкой. Таким образом ДХ зафиксирован относительно корпуса распределителя.
Разбираем вал, выкидываем грузики и все пружинки. Берем отдельно вал со шлицами с одной стороны и двукрылой деталью на втором, высверливаем втулки, вставляем его обратно в трамблер, просверливаем два отверстия в плоской плите (на которой крепиться бегунок и модулятор-бабочка) сквозь двукрылую деталь на шлицевом валу, стягиваем болтами.
Вернуть все это обратно можно только к сожалению купив новый распределитель зажигания в сборе.
#37
Отправлено 05 December 2013 - 15:59
Сообщение отредактировал marandy: 05 December 2013 - 16:07
#38
Отправлено 06 December 2013 - 12:30
marandy (05 December 2013 - 15:59) писал:
В рамках данного ФУОЗа использование ДД не предусмотрено.
Пару раз сталкивался с мнением, что использовать ДД на двигателе ВАЗ классики не представляется возможным, этот датчик измеряет амплитуду вибраций картера (чем выше детонация - тем больше амплитуда), процессор, манипулируя УОЗ, стремиться к как можно меньшему значению амплитуды колебаний. НО. Двигатель ВАЗ классики имеет очень много источников вибрации кроме детонации (цепь, клапана без гидрокомпенсаторов, низкий уровень точности и балансировки деталей вообще), поэтому вибрация от детонации просто «утонет» во всех остальных колебаниях, ее нельзя будет выделить и как следствие нельзя будет на нее опереться.
Мое мнение с этим мнением совпадает, думаю опора на ДД вызовет нестабильность работы системы. Такой принцип не приемлем.
#39
Отправлено 06 December 2013 - 12:44
Сообщение отредактировал marandy: 06 December 2013 - 12:52
#40
Отправлено 06 December 2013 - 13:24
marandy (06 December 2013 - 12:44) писал:
Единственное что хочу сказать, платы имеют пару отличий от схемы, это потому что система делалась последовательно, в начале просто БСЗ, затем БСЗ+ФУОЗ, затем БСЗ+ФУОЗ+фазированный впрыск. Платы РР и коммутатора разработаны для БСЗ, плата процессора для ФУОЗ. Естественно платы каждый раз не перевытравливались заново, а просто незначительно перепаивались на месте. Эталоном под который нужно все делать является приведенная выше схема, при сборке нужно ореитироваться на нее.
Сообщение отредактировал Hodok: 06 December 2013 - 13:48
