дрям..в общем предыстория..обратил внимание на скрип и гул в районе заднего моста...и это после замены масла..глянул под авто, а там весь левый барабан..и собственно колесо в масле...если я правильно понял, то это потек сальник (если нет, то поправьте пожалуйста)..и назревает вопрос такого плана.Замена сальника...хммм-это как?? короче тяжело менять?и как?
Свернуть блок чата
Квадратный чат
![](/public/style_images/light/icon_users.png)
течь масла у тормозного барабана
Автор serpantin, 23 May 2011 23:14
Сообщений в теме: 4
#1
Отправлено 23 May 2011 - 23:14
"с фильтром нулевого сопротивления я вваливаю более 180 км/ч" :biggrin:
- Ответить
- Вставить ник или цитату
#2
Отправлено 23 May 2011 - 23:59
естественно сальник! снимаем колесо, е...ся с барабаном, если снимался давно, откручиваем полуось, прикручиваем колесо обратной стороной срываем полуось, меняем сальник. но так как мой друг у вас был гул и скрип, то боюсь у вас еще и подшипнику трындец! поправте меня товарищи, если я где то ошибся.
Правила нужно чтить и соблюдать
Нужна страховка, обращайтесь. Застрахую ваш авто, КАСКО,ОСАГО в Ингострахе и Россгострахе 8-987-657-09-66 ВОЛГОГРАД
- Ответить
#3
Отправлено 24 May 2011 - 04:34
Все правильно написал-снимаем барабан, откручиваем 4 гайки (головкой на 17) щитка полуоси через отверстие в полуоси, затем на 2 колесных болта крепим колесо, резкими рывками на себя срываем полуось, убираем колесо, полуось вытаскиваем. Сальник находится в чулке-выковыриваем его отверткой или съемником, с помощью оправки (я забивал самой большой головкой) легкими ударами забиваем новый. Беремся за полуось-можно купить в сборе с подшипником, а можно и поменять подшипник-срубаем или спиливаем стоп. кольцо, снимаем подшипник, ставим новый подшипник, новое стоп.кольцо кипятим в моторном масле (в консервную банку наливаем масла и греем горелкой) минут 15, осторожно масло может загореться, берем нагретое кольцо и легкими ударами осаживаем до зажатия подшипника, ставим все обратно, радуемся!
- Ответить
#4
Отправлено 24 May 2011 - 10:42
Nineteenth, ну все правильно рассказал!
Еще проще большими раздвижными пассатижами выковыривать,как монтажной
МУРЕНА ИЗ КУЗНИ!
Cамые наглые в мире существа - мужчины. Откуда вылезли, туда и
лезут!
Лучше геройски пукнуть, Чем предательски бзднуть...
Херли там 280км\ч, страшно становится после того как она завелась.
лезут!
- Ответить
#5
Отправлено 24 May 2011 - 13:33
serpantin, И посмотри заодно задний тормозной цилиндр, он тоже может течь.
21053 by Синий
Opel Astra
Mazda - Zoom-Zoom, Жигули - Дрынь-Дрынь!
- Ответить
Обратно в Ходовая
· Следующая непрочитанная тема →
![](/public/style_images/light/profile/default_large.png)
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
