@  People : (01 April 2019 - 12:29 AM) в питере
@  People : (01 April 2019 - 12:29 AM) я понимаю что это очень маловероятно,но вдруг кто зайдет.. купил бы ГБЦ на инжектор живую. завтра
@  Vitaliy2008 : (21 February 2019 - 12:54 PM) Продаю ВАз 04 на запчасти /drive2.r...30376152034697/
@  timona2009 : (04 February 2019 - 08:20 PM) добрый день. у меня ваз 2107 с двигателем 2106. при прогретом двигателе машина может заглохнуть на холостых . так же двигаясь по трассе проезжая определённое расстояние двигатель начинает троить и сильно дёргаться, один раз дёргался так что подушку двигателя сорвало. пока не заглушишь на пару минут. потом заводишь и произжаешь опять такое же растояние.в сильный мороз такого дефекта не наблюдалось. так же при вытягивания подсоса глохнет. поменял всё трамблёр-комутатор- датчик хола-катушку- свечи- брони провода- генератор-бензоносос . остался карбюратор. я его разбирал промывал замачивая в растворителе, собрал нечего не поменялось. менял ремкомплект карба.. нечего. вот решил написать вам может кто сталкивался с такой проблемой. спасибо.
@  KURDUM : (22 January 2019 - 10:23 AM) Здравствуйте ! У меня такая проблема, значит на улице -30 надо срочно ехать машина не заводится (ваз 21074), акб поставил на под зарядку, кипятком полил на ракушку и на блок , после чего машина завелась, но при заводке слышен скрежет. Начал грешить на стартер , взял у тестя от 6-ки поставил , но он еле крутит и не заводит, пришлось ехать в магазин и покупать редукторный, установил ну думаю все , а нет и на новом стартере тоже скрежет при заводке. Подскажите у кого может была такая проблема. P.S. на стартере который брал у тестя от 6-ки скрежета не было но и не заводилась.
@  Vitaliy2008 : (08 January 2019 - 11:32 AM) @hawr что конкретно нужно? Промеры или что?
Не горят стоп-сигналы на ВАЗ 21053
  • Ответить
Сообщений в теме: 46
#21 mike
  • Супермодераторы
  • 4350 сообщений
  • 16 спасибо
  • ГородКалуга
  • Авто:ВАЗ 2105 16v
Отправлено 16 May 2012 - 18:16
sacred, а наличие контакта проверял? потому что в стоках там просто писец, а не контакт!!!
#22 sacred
    Пользователь
  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • 0 спасибо
  • Город21053 , из дома ,
Отправлено 16 May 2012 - 20:26
mike, наличие контакта где именно?
#23 mike
  • Супермодераторы
  • 4350 сообщений
  • 16 спасибо
  • ГородКалуга
  • Авто:ВАЗ 2105 16v
Отправлено 17 May 2012 - 00:31
sacred, примыкания самой лампочки к плате. возможно там надо подогнуть контакты, либо сами патроны косячат
#24 angel4130-2
    Продвинутый пользователь
  • Свои люди
  • 555 сообщений
  • 0 спасибо
  • ГородВА3 21043 , Ржев ,
Отправлено 06 August 2012 - 12:59
тото, я беру либо шило либо оч тоненькую отвертку, ну и в шлейф ее акуратно, как раз усик загибается, и проводок выскакивает, и там все видно
#25 klassik
  • Пользователи
  • 107 сообщений
  • 0 спасибо
  • Город21043 , Новосибирск ,
Отправлено 15 August 2012 - 07:43
я только заметил что у меня тоже проблемы с задними фонарями. когда горят габариты и стоп, и когда включаю левый поворотник, то поворотник не мигает а мигает задний противотуманный фонарь! когда отпускаю стоп мигает поворотник!! это тоже так думаю проблемы платы!!! думаю выкинуть нах эту плату и поставить либо нормальные цоколи (где то есть пост про них, пишут что подходят от калины) либо замутиться с диодами, продают полоски разных цветов, отрезаешь сколько нада, вклеиваешь в плафон как надо часто... я с этим кое как думаю разберусь! Но вот заметил еще одну проблему! Не работает контрольная лампа поворотников в панели приборов! лампочка целая, провода все норм, предохранители все целые, плата целая! снимал плату недавно из блока, пропаивал дорожку дворников, блин дернул черт поставить туманки от первого попавшегося плюса под капотом, которым оказался плюс в фишке на дворники и омыватель фар (черт бы побрал советскую электрику, чего нада никогда не найдешь! сначала думал что это фишка на передние ПТФ! с выключателем так и не разобрался!) короче поставил туманки на этот плюс, начали гореть предохранители, поставил побольше сгорела дорожка! пропаял! вроде радуйся, но после того как несколько раз бросил включенные фары, поставил реле выключения, управляющий плюс бросил на реле от реле зажигания. теперь когда выключаю зажигание то выключаются и фары. заодно и поссмотрел целостность проводки под щитком приборов, все цело и лампочку тож проверил! в общем так и не разобрался почему не горит мигает контролька поворотов!
#26 tarzan1974
  • Легенды
  • 2084 сообщений
  • 2 спасибо
  • Защита от спам-ботов:321
  • ГородЯрославль
  • Авто:Renault Duster
Отправлено 15 August 2012 - 07:53
klassik, если посмотреть схему включения поворотов и аварийной сигнализации
то видно,что контрольная лампа поворотов управляется через реле прерыватель аварийной сигнализации и поворотов.так что скорее всего у тебя просто вышел из строя элементт схемы под номером 6
#27 Toxa
  • Легенды
  • 1169 сообщений
  • 0 спасибо
  • ГородДомодедово
  • Авто:Ваз 2114
Отправлено 15 August 2012 - 10:08
а насчет моргающего заднего фонаря,это у тебя масса на нем отходит
#28 tarzan1974
  • Легенды
  • 2084 сообщений
  • 2 спасибо
  • ГородЯрославль
Отправлено 15 August 2012 - 20:57
Quote (Toxa)
#29 klassik
  • Пользователи
  • 107 сообщений
  • 0 спасибо
Отправлено 16 August 2012 - 06:03
Недавно менял реле поворотов, после того как поворотники стали не мигать а гореть, поменял реле не стало работать ваще ничего, меня об этом предупредили еще в магазине, пришлось кнопку включения аварийной сигнализации менять, т.к. они тоже разные, как я понял это зависит от того какое реле прерыватель, кнопки тоже три вида есть, методом подбора все собрал, все работало до последнего момента...
Добавлено (16.08.2011, 06:03)
[p.s.] а про задние фонари я их переодически лечу несильным постукиванием оных! как будет время куплю новые платы и припаяю к ним контакты вместо фишки в которой тоже контакты иногда отваливаются (а если уж совсем будет много времени, то диодами займусь, видел недавно волгаря 02, сзади фонари на диодах включая задний ход, ВАЩЕ УЛЕТ!)
#30 tarzan1974
  • Легенды
  • 2084 сообщений
  • 2 спасибо
  • ГородЯрославль
Отправлено 16 August 2012 - 08:03
Quote (klassik)
ну значит одно из двух - либо все таки не контакт либо сгорело реле поворотов.
#31 klassik
  • Пользователи
  • 107 сообщений
  • 0 спасибо
Отправлено 16 August 2012 - 08:46
tarzan1974, но вообще так то поворотки работают, за исключением контрольки... я вот думаю может ли быть причом выключатель аварийной сигнализации...
#32 tarzan1974
  • Легенды
  • 2084 сообщений
  • 2 спасибо
  • ГородЯрославль
Отправлено 16 August 2012 - 19:11
klassik, с выключателя аварийки просто + уходит на реле и дальше на подрулевые переключатели поворотов,так что контролька только от реле питается и более никак(тоесть из за выключателя аварийки и поворотники не работали бы,а у тебя только контролька)
#33 rr116rus
    Псих!
  • Легенды
  • 6549 сообщений
  • 1 спасибо
  • ГородRегион 16 ,
  • Авто:Запорожец=)))
Отправлено 14 January 2013 - 14:45
Вот прочитал и вроде ничего ко мне не подходит. Нет плюса даже на подходе к фонарям, а схему включения стопаков найти не могу, общую нашёл, но что-то в ней не разобрался... Пред-ль F10 на 10А цел.
#34 sergo68
  • Свои люди
  • 347 сообщений
  • 0 спасибо
  • Городваз 21053 , тамбовская область ,
Отправлено 15 January 2013 - 09:50
а лягуха на педали работиает?Лампочки стопа исправные?
#35 rr116rus
    Псих!
  • Легенды
  • 6549 сообщений
  • 1 спасибо
  • ГородRегион 16 ,
Отправлено 15 January 2013 - 13:22
sergo68, исправные. Кидал на них плюс от габаритов - работают. А вот с лягухой... Я больше грешу на монтажный блок почему-то.
#36 Бригадир
  • Свои люди
  • 848 сообщений
  • 3 спасибо
  • ГородОдесса , Украина
  • Авто:ВАЗ 210700-20
Отправлено 15 January 2013 - 15:39
rr116rus, начинай с того, что ближе и проще: лампочки, "лягушка", предохранители, и самое страшное - провода и контакты.
#37 rr116rus
    Псих!
  • Легенды
  • 6549 сообщений
  • 1 спасибо
  • ГородRегион 16 ,
Отправлено 15 January 2013 - 16:28
Бригадир, Взял тестер и проверил есть ли вообще напряжение на предохранителе F10. К сожалению его нет вообще.
Но ещё вопрос: напряжение подается на пред-ль F10 после нажатия на педаль?
#38 Бригадир
  • Свои люди
  • 848 сообщений
  • 3 спасибо
Отправлено 15 January 2013 - 18:36
rr116rus, возьми какой нибудь дрын и прижми педаль сиденьем. А вообще по схеме нужно смотреть.
Quote (rr116rus)
или F-6?
/car-exotic.com/image/vaz-2107-cxema-big.jpg
/car-exotic.com/image/vaz-2107-scheme-block-relay-big.jpg
#39 rr116rus
    Псих!
  • Легенды
  • 6549 сообщений
  • 1 спасибо
  • ГородRегион 16 ,
Отправлено 15 January 2013 - 20:12
Бригадир, я эту схему вообще не понял... Точнее схему блока реле и пред-ей.
#40 Бригадир
  • Свои люди
  • 848 сообщений
  • 3 спасибо
Отправлено 15 January 2013 - 23:30
Совмещаешь первую и вторую по номерам контактов и разъемов, а также смотришь на цвета проводов в жгутах и крышку блока.
Обратно в Электрика · Следующая непрочитанная тема →
To Top
