Непонятный гул и вибрация в салоне
Отправлено 30 March 2011 - 19:06
Отправлено 01 April 2011 - 08:45
Отправлено 13 April 2011 - 10:31
-замена всех 3-х подушек двигателя.
-замена резонатора.
-полный осмотр на предмет касаний к кузову трансмиссии (двигателя,КПП,мост, кардан)
-замена крестовин.
- при гуле откручивал подвесной и КПП от кузова (т.е свободно себе висели) никакого эффекта.
Есть же на форуме опытные спецы или может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите где ещё можно искать избавление от этого гемора?
Отправлено 13 April 2011 - 11:47
Отправлено 14 April 2011 - 16:44
Отправлено 02 February 2012 - 00:22
Просто у меня после замены средней и задней части глушителя тоже непонятные звуки.
Отправлено 02 February 2012 - 01:25
покупкой нового Х6
Отправлено 02 February 2012 - 02:51
Чувствую утилизацией.
Смотри снизу внимательно как все собрал. Внимательно глянь, желательно на заведенном двигателе где миллиметражи между кузовом и деталями выхлопной системы. Чаще всего звуки и вибрация идут когда штаны на балку ложатся или когда хвост об заднюю юбку трется. Если на первый взгляд ничего не нашел-учитывай что при движении в момент раскрутки двигателя и при переключении передач силовой агрегат совершает ощутимые колебания, которые полюбасу сказываются и на выхлопной системе.
#29
Отправлено 20 April 2012 - 10:02
#30
Отправлено 20 April 2012 - 18:00
подушки либо жесткач, либо поставил неправильно. как я однажды на винты, что верхнюю пластину держут на подушках
и не понимал откуда это вибрация такая
#31
Отправлено 20 April 2012 - 18:47
#32
Отправлено 20 April 2012 - 20:54
#33
Отправлено 21 May 2012 - 10:35
#34
Отправлено 19 July 2012 - 21:55
#35
Отправлено 19 July 2012 - 23:14
#36
Отправлено 20 July 2012 - 13:18
Оставь так всё само притрётся! да и возможно что дело и не в зажигании и не в штанах!
ДИНАМИКА - это есть ГУД!
/spaces.ru/mus...=1&link_saved=1
моя музяка
#37
Отправлено 18 May 2013 - 22:14
На 120-ти начинается общая вибрация машины. Раньше было на 130-ти.
Биения руля нет, но передние колеса, на всякий случай, проверил.
Есть некоторое подозрение на подвесной кардана и крестовины.
ШО скажите?
#38
Отправлено 19 May 2013 - 00:07
#39
Отправлено 19 May 2013 - 20:38
