особенно если тормозную жидкость не менять. ее положено раз в 2 года менять, т.к. она очень гигроскопична(т.е. впитывает влагу интенсивно) в итоге влаги напиталась и начинают корродировать внутринние части тормозной системы. По теме -Вакуумник под замену. у меня копейка была без вакуума так педаль тугая шо пипец.ездить можно но не нужно.
Жёсткая педаль тормоза
Отправлено 11 January 2011 - 15:38
Отправлено 11 January 2011 - 15:43
у нас в сибири сейчас морозы давять а в холодном гараже долго не просидишь
или проще в сервис?
Отправлено 11 January 2011 - 17:06
Отправлено 11 January 2011 - 18:06
Stein888, короче откручиваешь гтц (две гайки и два гровера), его отодвигаешь как можно дальше от вакумника, потом лезишь под рулевое колесо и снимаешь 4 гайки крепления вакумника и 4 гровера, дальше незабуть снять скобку с толкательного пальца!!! и всё, всё займёт минут 15-30 и ничего ненадо прокачивать
Отправлено 11 January 2011 - 18:26
Отправлено 11 January 2011 - 22:54
Отправлено 11 January 2011 - 23:20
просто шанс сломать тормозные трубки присутствует если не откручивать верхние штуцера. Ведь если по мурзилке делать, надо снять ГТЦ, етественно открутив штуцера и только тогда вакуумник, а потосле сборки естественно придется прокачать тормозную систему.
Отправлено 11 January 2011 - 23:46
#29
Отправлено 12 January 2011 - 00:25
#30
Отправлено 12 January 2011 - 12:38
Добавлено (12.01.2010, 11:38)
Поставил вакуум, гидросистему не трогал, снял старый вакум без проблем...
один гемор был что подлазить из салона что бы открутить 4 гайки было весьма затрудненно...
тормоза сейчас на УРА!
#31
Отправлено 12 January 2011 - 12:47
#32
Отправлено 13 January 2011 - 13:53
Удлинитель 180 мм, карданчик и трещетка=счастье.
#33
Отправлено 13 January 2011 - 14:29
скоко оно стоит это счастье?
#34
Отправлено 13 January 2011 - 15:08
#35
Отправлено 02 March 2011 - 18:46
маленькое примечание: Педаль до упора нажимать не надо, до половины.
#36
Отправлено 16 February 2012 - 18:45
#37
Отправлено 17 February 2012 - 17:38
#38
Отправлено 18 February 2012 - 20:01
Ну у тебя просто сии девайсы У меня сток галимый и все чики-пуки Правда скорее всего поставлю от 08, но после БСЗ
#39
Отправлено 19 February 2012 - 11:22
#40
Отправлено 21 February 2012 - 20:33
Вообщем ездил в субботу на мойку. Кроме чистой машины в добавок получил наполовину отмытые от антигравия (или как его там) короба, пятнышко с отлетевшей краской на багажнике и самое главное - дубовые тормоза.
Вот только 2 недели назад поменял вакуумник на оранжевый, тормоза были великолепные, а сейчас после мойки давиш до упору, а тормозит медленно и как-будто только задними колёсами. После проверки на снегу при резком ударе по педали от всех четырёх колёс след остаётся. Вакуумник тоже вроде жив, после заводки педаль опускается к полу, но тяжелее и меньше чем раньше. Шипения в салон нету, вакуум держит что клапан без боя не отсоединишь.
Поснимал передние колёса (мороз не дал снять задние), колодки все чистые, все прижимаются но на левом колесе суппорт снутри потёк чуть, но не думается мне что вся проблема в нём..
После отпускания педали с задних колёс доносится дикий скрип пружинки и стуки колодок, походу и их кёрхером тоже подмачило.
Короче я в недоумении..
Люди добрые, подскажите кто что думает?
А то мне в голову вообще ничего не лезет
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
