Проблема с дворниками
#41
Отправлено 11 December 2010 - 12:21
#42
Отправлено 11 December 2010 - 15:27
#44
Отправлено 11 December 2010 - 16:03
А если с шестеренками какаято проблема (слизались зубья например) ихможно поменять или прийдется моторчик поменять
#45
Отправлено 11 December 2010 - 16:42
лучше уж моторчик новый взять, дворниками быстрей махать будет
#46
Отправлено 29 December 2010 - 17:45
Боролся с этим раза 3 по 1,5 часа. Выяснил что режим пульсар пропадает при замыкании контактов контактов концевого выключателя (те что на фото, правда у меня конструция гораздо древнее, всё по другому и гораздо дебильнее)
Проблема: "дворники почти под 90 градусов" решилась настолько элементарно, что
Нужно разъединить параллелограмм дворников и шестерню мотора, прокрутить "дворники" вхолостую. Потом руками ставим дворники в требуемое положение и соединяем параллелограмм дворников и шестерню мотора. ВСЁ!!!
Для этого - лезешь ключом на 10 за моторчик, слева, рукой справа нащупаваешь гайку. Откручивать полностью не обязательно. Снимаешь крепление параллелограмма, оно так же на конус как и основание дворников. Сборка в обратном порядке.
На всё минут 10 потратил, а не 4,5 часа...
Только, граждане, НЕ снимайте, НЕ поворачивайте сами дворники чтоб вниз их опустить, они потом об капот бъются! Я проверял, блин.
#47
Отправлено 29 December 2010 - 19:33
относительно чего? или друг к другу? и в какой плоскости?
#48
Отправлено 29 December 2010 - 19:39
Не обязательно, может просто контакты не работают.
Добавлено (29.12.2009, 18:39)
Дворники торчали вертикально вверх, прямо перед глазами. Особенно пассажиры очень жаловались, что дороги не видно.
#49
Отправлено 29 December 2010 - 20:23
через тросик открывания капота точнее уплотнение отверстия через которое он походит
#50
Отправлено 04 January 2012 - 03:03
Заметил одну особенность, если их включать и помочь им двинуться рукой они делают один взмах и все. когда убрал их от стекла и включил они работают на взмахи делают медленно- на максимально включенной скорости.
#51
Отправлено 04 January 2012 - 09:42
Мой Пятачёк!
#52
Отправлено 06 January 2012 - 23:13
В описанной ситуации может быть виноват на мотор, а загрязнённые подвижные элементы привода.
У меня была на пятёрке аналогичная проблема. После зимнего сезона дворники стали перемещаться с большим трудом. Решил проблему очистив и смазав оси, на которые крепятся поводки. Сначала побрызгал WD-40 на сами оси, а потом через некоторый промежуток времени раскачал их в продольном направлении. Грязь от песка и противогололёдных реагентов размякла и позволила восстановить подвижность привода щёток.
#53
Отправлено 06 January 2012 - 23:55
Мой Пятачёк!
#54
Отправлено 07 January 2012 - 09:37
там стоит блочёк, который управляет двиглом дворников......
а исчо как вариант посадить на крышу "дворника с метлой" пущщай метлой машет по стеклу.....(ШУТКА)
кстати, всем веселого РОЖДЕСТВА
#55
Отправлено 17 January 2012 - 20:20
to Leopold64: сделал все как ты написал, сбоев пока что нету)
#56
Отправлено 21 February 2012 - 18:23
Как в реле дворников нового образца найти резистор отвечающий за паузу между взмахами?
Фото 1. Реле старого образца, в котором нужный резистор обведен красным.
Фото 2. Реле нового образца, как видно немного видоизменен. И я не могу из-за этого найти нужный мне резистор
Заранее всем признателен
#57
Отправлено 15 April 2012 - 11:29
Добавлено (15.04.2011, 11:29)
[p.s.] старый дворник тоже проверял, у него тоже есть пауза в работе, т.е. делает оборот, крутиться медленнее, потом снова быстрее и т.д.
#58
Отправлено 16 April 2012 - 17:42
/neva-pl.ru/raznoe-rele-klassika.html вот такое
#59
Отправлено 16 April 2012 - 20:18
#60
Отправлено 16 April 2012 - 20:25
