@  People : (01 April 2019 - 12:29 AM) в питере
@  People : (01 April 2019 - 12:29 AM) я понимаю что это очень маловероятно,но вдруг кто зайдет.. купил бы ГБЦ на инжектор живую. завтра
@  Vitaliy2008 : (21 February 2019 - 12:54 PM) Продаю ВАз 04 на запчасти /drive2.r...30376152034697/
@  timona2009 : (04 February 2019 - 08:20 PM) добрый день. у меня ваз 2107 с двигателем 2106. при прогретом двигателе машина может заглохнуть на холостых . так же двигаясь по трассе проезжая определённое расстояние двигатель начинает троить и сильно дёргаться, один раз дёргался так что подушку двигателя сорвало. пока не заглушишь на пару минут. потом заводишь и произжаешь опять такое же растояние.в сильный мороз такого дефекта не наблюдалось. так же при вытягивания подсоса глохнет. поменял всё трамблёр-комутатор- датчик хола-катушку- свечи- брони провода- генератор-бензоносос . остался карбюратор. я его разбирал промывал замачивая в растворителе, собрал нечего не поменялось. менял ремкомплект карба.. нечего. вот решил написать вам может кто сталкивался с такой проблемой. спасибо.
@  KURDUM : (22 January 2019 - 10:23 AM) Здравствуйте ! У меня такая проблема, значит на улице -30 надо срочно ехать машина не заводится (ваз 21074), акб поставил на под зарядку, кипятком полил на ракушку и на блок , после чего машина завелась, но при заводке слышен скрежет. Начал грешить на стартер , взял у тестя от 6-ки поставил , но он еле крутит и не заводит, пришлось ехать в магазин и покупать редукторный, установил ну думаю все , а нет и на новом стартере тоже скрежет при заводке. Подскажите у кого может была такая проблема. P.S. на стартере который брал у тестя от 6-ки скрежета не было но и не заводилась.
@  Vitaliy2008 : (08 January 2019 - 11:32 AM) @hawr что конкретно нужно? Промеры или что?
@  hawr : (08 January 2019 - 01:01 AM) Требуется ремонт кузова ВаЗ-21053 Ненашёл ни тему ни рабочей ссылки
@  Маньяк100 : (08 December 2018 - 07:26 PM) Людмила , для начала смотреть по соответствующей теме, ибо эта ветка просто не "потянет" все возможные варианты ответов, а там Вы и свои нюансы надете.
Купил Б\У автомобиль. Что с ним делать прежде всего?
  • Ответить
Сообщений в теме: 14
#1 Eugen[kgn]
    Мастер на всю голову
  • Легенды
  • 2284 сообщений
  • 2 спасибо
  • ГородКурган (45RUS) ,
  • Авто:резкое, как понос))
Отправлено 10 January 2010 - 20:21
Итак, вы купили подержанный автомобиль отечественного производства. Мои поздравления!
Но расслабляться еще рано. Прежде всего нужно провести комплекс диагностических и обслуживающих действий. Каких? Сейчас мы это обсудим.
Первым делом:
- Поменять масло в двигателе.
- Поменять масло в коробке и в заднем мосту (при замене проверить состояние сапуна).В принципе, если предыдущий хозяин четко назвал сроки замены масел и их марки (по канистре масла в багажнике еще можно посмотреть, требует ли машина периодического долива) - можно этого и не делать, а поменять когда пробег к нужной цифре подойдет (некоторые даже в блокнотик все досконально записывают и в машине его хранят).
- Поменять фильтры: воздушный, масляный (если меняете масло ест-нно), топливный.
- Поменять жидкость в системе охлаждения на импортный антифриз (дорого) или отечественный тосол (бюджетно). Перед данной процедурой рекомендуется убедиться в отсутствии течей из радиатора охлаждения двигателя и радиатора печки т.к. антифриз ОЧЕНЬ ТОКСИЧЕН и ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!!! (т.е. его пары!!!), продиагностировать помпу, термостат, патрубки, краник печки (часто закисает или начинает течь, лучше либо возить с собой новый керамический, либо превентивно заменить).
- Поменять свечи (если работают нормально и не самое дешевое г.., то можно и не менять).
- Выставить зажигание. Контакты трамблёра нельзя зачищать шкуркой (это может приводить к внедрению осыпавшихся зерен в поверхность контактов, и сильно повреждает поверхность, для этих целей необходимо использовать алмазный надфиль.
- Проверить и отрегулировать натяжение ремня генератора.
- Отрегулировать клапана и карбюратор (если опыта вождения мало, сделать обороты ХХ повыше 950-1000 чтобы не глохнуть при трогании).
- Проверить тормозные шланги на трещины.
- Прокачать тормоза (в идеале заменить тормозную жидкость).
- Заменить тормозную жидкость в гидроприводе сцепления.
- Продиагностировать состояние тормозных колодок, дисков, барабанов. При необходимости заменить.
Потом:
- Проверить затяжку хомутов на разных трубках и патрубках. Если ещё не стоят, то по мере ремонта менять штатные ленточные хомуты на червячные "Norma".
- Для успокоения совести заехать на сервис и сделать диагностику ходовой и двигателя (если ещё не сделана).
- Проверить сход-развал.
- Выяснить что с антикором. Лучше спросить у предыдущего владельца. Жигули любят ржаветь... Места заливки-проливки антикором хорошо описаны в мурзилке. Приурочить к этому - полностью скинуть все ковры в салоне и просушить днище изнутри, летом конечно.
- Выбрать в соответствующем разделе форума шины, диски в зависимости от мат.возможностей, состояния нынешних.
- Музыка, тонировка, тюнинг и т.д. - на свой вкус и на размер кошелька.
- Проверить работу всех лампочек в фарах и фонарях, особенно ламп стоп-сигналов.
- Зачистить контакты на аккумуляторе.
- Проверить предохранители на соответствие номиналу (вот это очень даже не помешает, дабы потом избежать очень серьезных проблем!!!).
- Проверить эл. проводку (сравнить со штатной - иногда, например, продают машины с отключенным датчиком температуры на радиаторе.
- По возможности поменять контактное зажигание на БСЗ
- Отрегулировать фары ближнего и дальнего света (не обязательно в сервисе, в мурзилке есть достаточно простой способ регулировки фар)
- Посмотреть состояние колодок задних фонарей
- Проверить стояночный тормоз (ручник).
- Настроить под себя омыватель лобового стекла.
- Проверить состояние замка капота и особенно его тросика, при сомнениях менять, причем тросик лучше использовать не штатный, а многожильный мотоциклетный.
- Купить и поставить запирающуюся крышку бензобака. С "классики" очень легко слить бензин, особенно с седанов.
- Купить и поставить нормальные дворники (щётки) и заодно отрегулировать их привод
Борис
#2 Bramble
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • 42 сообщений
  • 0 спасибо
  • ГородМосква
  • Авто:Lada
Отправлено 07 July 2014 - 05:28
Спасибо за полезную новичкам статью! У меня возник вопрос: проверить затяжку хомутов на разных трубках и патрубках можно каким-то образом самостоятельно? или лучше для этих целей обратиться в сервис?
#3 Vitaliy2008
    ЗверЪовод
  • Администраторы
  • 6039 сообщений
  • 93 спасибо
  • Защита от спам-ботов:730
  • ГородГатчина Лен. область
  • Авто:BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2006 г езжу сейчас
Отправлено 07 July 2014 - 11:48
Bramble, затяжку легко проверить самостоятельно. Если червячные хомуты стоят уже, то подтянуть отверткой или ключом-головкой, ленточные штатные за шплинт плоскогубцами ОБЯЗАТЕЛЬНО протянуть если не собираемся менять на червячные, так как у них есть свойство ослабевать со временем. Большинство вышеописанных работ можно сделать самостоятельно при наличии хотя бы минимального набора инструмента. На сервисе за все это попросят очень приличную сумму денег и разведут вдобавок на какой-нибудь не нужный ремонт, так как новичка развести дело плевое и уже вроде как традиция что ли, поэтому в сервисы по минимуму обращайся, какие то серьезные работы типа кап. ремонта двигателя или кузовных работ лучше доверить частным умельцам, сидящим в своих гаражах-таких можно встретить в любом гаражном кооперативе и хороших спецов все знают, так что если многие советуют ехать к этому человеку, то смело к нему отправляйся в "гости"
P.S. заплни профиль-напиши город и пр. информацию.
#4 Bramble
  • Пользователи
  • 42 сообщений
  • 0 спасибо
  • ГородМосква
  • Авто:Lada
Отправлено 07 July 2014 - 11:56
Спасибо за подробный ответ и советы! Мне как новичку они очень важны) Такой "гаражный" знакомый как раз есть, буду обращаться к нему, если что)
#5 Vitaliy2008
    ЗверЪовод
  • Администраторы
  • 6039 сообщений
  • 93 спасибо
Отправлено 07 July 2014 - 16:19
Bramble, тем более хорошо, что знакомый, более честный ремонт будет и в денежном плане тоже.
#6 BOBR
    Пользователь
  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • 0 спасибо
  • Авто:Ваз2107
Отправлено 05 April 2015 - 11:27
Доброго времени суток.Только сдал на права,машина стояла в гараже 3 года не выезжая ,пришёл вчера в гараж ,а на полу возле правого заднего колеса лужица чёрная напоминающая масло.Я так понимаю ,это бак ,что делать ?!варить ?!машина 2003 года , но пробегу всего 16000км
#7 Vitaliy2008
    ЗверЪовод
  • Администраторы
  • 6039 сообщений
  • 93 спасибо
Отправлено 05 April 2015 - 11:36
BOBR, выясни что за жижа, если масло, то сальник полуоси потек, это замена, а после 3-х лет простоя надо менять все РТИ обязательно, они высыхают и будут течь.
#8 BOBR
    Пользователь
  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • 0 спасибо
  • Авто:Ваз2107
Отправлено 05 April 2015 - 11:59
Vitaliy2008 1-что такое РТИ и сколько будет стоить замена ,примерно
2-как я пойму сальник или нет ?
#9 BOBR
    Пользователь
  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • 0 спасибо
  • Авто:Ваз2107
Отправлено 05 April 2015 - 12:00
я честно говоря ничего вообще не знаю =(
#10 BOBR
    Пользователь
  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • 0 спасибо
  • Авто:Ваз2107
Отправлено 05 April 2015 - 12:02
Vitaliy2008 пожалуйста если не сложно ,можно подробнее,буду очень благодарен
#11 Vitaliy2008
    ЗверЪовод
  • Администраторы
  • 6039 сообщений
  • 93 спасибо
Отправлено 05 April 2015 - 12:10
BOBR,РТИ это Резино-Технические Изделия, короче все сальники и трубочки, особенно на тормозах будет заметно-шланги тормозные растрескаются и возможно могут лопнуть при торможении, в цилиндрах уплотнительные кольца задубеют и потекут, в общем менять тормозную систему целиком, все сальники на двигателе, коробке и заднем мосту. По ценам сложно сказать-в разных регионах разные цены, заполни профиль, намного проще будет найти помощь в ремонте.
#12 BOBR
    Пользователь
  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • 0 спасибо
  • Авто:Ваз2107
Отправлено 05 April 2015 - 12:20
тоесть скорее всего это тормозная жидкость,сальники и т.д.а не бензин ?!просто как мне проверить это ?Сколько допустим в вашем регионе будет стоить это сё поменять ,примерно
#13 Vitaliy2008
    ЗверЪовод
  • Администраторы
  • 6039 сообщений
  • 93 спасибо
Отправлено 05 April 2015 - 12:29
BOBR, Ты проверь что за жидкость вытекла, масло и бензин по консистенции абсолютно разные, если все же бак потек, то выкидывать его и менять на новый, заварить бак практически не реально, он паяется, что крайне трудно и в сравнении с ценой бака на классику не имеет смысла.
По Питеру примерные расценки: замена тормозной системы полностью (все трубки и цилиндры) 5000, переборка заднего моста 1500 р. Замена сальников коробки 2001 р, сальники двигателя (кроме маслосъемных колпачков) 500 р если одновременно с коробкой делать, так как задний сальник доступен после снятия коробки.
#14 BOBR
    Пользователь
  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • 0 спасибо
  • Авто:Ваз2107
Отправлено 05 April 2015 - 13:02
в этом и вопрос,как я пойму ,что это ?ибо бензином вроде не пахнет ,но запах может выветриться
#15 Vitaliy2008
    ЗверЪовод
  • Администраторы
  • 6039 сообщений
  • 93 спасибо
Отправлено 05 April 2015 - 13:10
BOBR,вязкость масла и бензина разная: бензин жидкий как вода, масло гусое, особенно трансмиссионное и запах у масла отличается от бензина, запах не выветрится, если лужа стоит, значит запах есть тоже.
Обратно в ЧаВо/FAQ. Срочные вопросы по ремонту · Следующая непрочитанная тема →
To Top
