Свечи зажигания
Отправлено 09 January 2010 - 12:03
Отправлено 09 January 2010 - 12:04
но щас вроди ездит норм . Отдам голос за НЖК цена-качество
форум ford
/2104.ucoz.ua/
Отправлено 09 January 2010 - 12:05
Отправлено 07 February 2010 - 14:28
до этого ставил NGK №4 у двух свечей просто выбило центральный электрод почти на сантиметр...потом взял ТРЕК какие-то там они умерли через 500 км но умерли по моей вине, т.к. в карб масло хреначило...поставил дрввние бош которые уже больше 100000 отходили и все работает как часы
Отправлено 07 February 2010 - 14:47
Отправлено 07 February 2010 - 15:03
/gzr.zr.ru/images/article/ready/1/0/1/5/101584.jpg
1). Тип резьбы (буква)
2). Наличия помехоподавляющего резистора (буква)
3). Калильное число (цифра)
4). Длина резьбовой части корпуса и конструктивные особенности (буква)
7). Обозначает материал, из которого изготовлен средний электрод (буква)
Пример:
BOSCH WR7DC
- W (Резьба М14х1,25 с плоским уплотнительным седлом и размером под ключ SW21 (21 мм))
- R (Свеча с помехозащитным резистором)
- 7 (калильное число)
- D (Длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры)
- С (Сплав никеля и меди)
В данной статье приводится соответствие марок свечей зажигания отечественного производства маркам свечей зарубежного производства.
Отечественная маркировка - "А17ДВ"
Свеча зажигания "А17ДВ" - предназначена для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателей автомобилей ВАЗ 2101-2107 и их модификаций до 1988 года выпуска. Свеча зажигания "А17ДВ" имеет цельный центральный электрод из высоколегированного материала, обеспечивающего надежное зажигание.
Свеча "А17ДВ" аналогична по характеристикам и взаимозаменяема со свечами марок:
"AC DELCO 42XLS".
"BERU 14-7DU".
"BOSCH W7D".
"CHAMPION N9Y".
"FLASH-POINT FP2C".
"EYQUEN 750LS".
"NGK BP6ES".
"NIPPON DENCO W20EP-U".
"BRISK L15YC".
Отечественная маркировка - "А17ДВМ"
Свеча зажигания "А17ДВМ" - предназначена для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателей автомобилей ВАЗ 2101-2107 и их модификаций до 1988 года выпуска. Свеча зажигания "А17ДВМ" имеет биметаллический центральный электрод - медный сердечник запресован в нихромовую оболочку, которая обеспечивает повышенную износостойкость электрода по сравнению с материалами, используемыми другими заводами-изготовителями свечей. Применяемый биметаллический электрод также улучшает способность отводить тепло, повышает стойкость к нагарообразованию. Всё это обеспечивает оптимальную работу двигателя при различных режимах эксплуатации и экономию бензина.
Свеча "А17ДВМ" аналогична по характеристикам и взаимозаменяема со свечами марок:
"AC DELCO C42XLS".
"BERU 14-7DU".
"BOSCH W7DC".
"CHAMPION N9YC".
"FLASH-POINT FP2C".
"EYQUEM C62LS".
"NGK BP6ES".
"NIPPON W20EP-U".
"BRISK L15YC".
Отечественная маркировка - "А17ДВРМ"
Cвеча зажигания "А17ДВРМ" - предназначена для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателей автомобилей ВАЗ 2104 - 2111 и их модификаций без ограничения (карбюратор и впрыск). Свеча зажигания "А17ДВРМ" имеет биметаллический центральный электрод - медный сердечник запресован в нихромовую оболочку, которая обеспечивает повышенную износостойкость электрода по сравнению с материалами, используемыми другими заводами-изготовителями свечей. Применяемый биметаллический электрод также улучшает способность отводить тепло, повышает стойкость к нагарообразованию. Всё это обеспечивает оптимальную работу двигателя при различных режимах эксплуатации и экономию бензина. Встроенный в сердечник помехоподавительный резистор уменьшает электромагнитные излучения, что обеспечивает надёжную работу радиоэлектронного оборудования автомобиля.
Свеча "А17ДВРМ" аналогична по характеристикам и взаимозаменяема со свечами марок:
"AC DELCO CR42XLC".
"BERU 14R-7DU".
"BOSCH WR7DC".
"CHAMPION RN9YC".
"FLASH-POINT FP2CR".
"NGK BPR6ES".
"NIPPON W20EPR".
"BRISK LR15YC".
Источник: klassika.tk
Отправлено 07 February 2010 - 15:10
#29
Отправлено 07 February 2010 - 17:05
нам тоже полезно почитать
я об этом даже не задумывался, цитирую: Заворачивая свечу зажигания в двигатель, мы не думаем о том, каким образом расположится в итоге боковой электрод — к стенке цилиндра, к впускному клапану, к выпускному... А какая разница?
/autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4054/
#30
Отправлено 07 February 2010 - 20:38
пробовал такие тока зазор там регулировать негде было...поподали в руки так типо попробуй понравятся купиш не понравятся отдаш обратно....итог ошеломляющй .....я не завелся даже так что бриск и бош рулят
#31
Отправлено 08 February 2010 - 03:06
Отличные были сечи Моторкрафт!Оригинальные на форд...
интересное
ваз 21043 БЕЛАЯ НОЧЬ
#32
Отправлено 08 February 2010 - 10:04
#33
Отправлено 08 February 2010 - 12:00
#34
Отправлено 08 February 2010 - 13:19
#35
Отправлено 08 February 2010 - 13:23
БСЗ: 0,7-0,8
Инж: 1,0
#37
Отправлено 09 February 2010 - 13:39
#38
Отправлено 11 February 2010 - 02:20
на БСЗ на них тяга с низов лучше,проверенно.
#39
Отправлено 11 February 2010 - 02:22
китайское дерьмо.ставили на 406 движку-вся трясётся на ХХ,поставили бош платина фирмовые-пропало
#40
Отправлено 11 February 2010 - 10:46
73 км полет нормальный ну это только за день...дальше посмотрим...тьфу-тьфу не сглазить бы
