IPB Style© Fisana
Перейти к содержимому
@  timona2009 : (04 February 2018 - 08:20 PM) добрый день. у меня ваз 2107 с двигателем 2106. при прогретом двигателе машина может заглохнуть на холостых . так же двигаясь по трассе проезжая определённое расстояние двигатель начинает троить и сильно дёргаться, один раз дёргался так что подушку двигателя сорвало. пока не заглушишь на пару минут. потом заводишь и произжаешь опять такое же растояние.в сильный мороз такого дефекта не наблюдалось. так же при вытягивания подсоса глохнет. поменял всё трамблёр-комутатор- датчик хола-катушку- свечи- брони провода- генератор-бензоносос . остался карбюратор. я его разбирал промывал замачивая в растворителе, собрал нечего не поменялось. менял ремкомплект карба.. нечего. вот решил написать вам может кто сталкивался с такой проблемой. спасибо.
@  KURDUM : (22 January 2018 - 10:23 AM) Здравствуйте ! У меня такая проблема, значит на улице -30 надо срочно ехать машина не заводится (ваз 21074), акб поставил на под зарядку, кипятком полил на ракушку и на блок , после чего машина завелась, но при заводке слышен скрежет. Начал грешить на стартер , взял у тестя от 6-ки поставил , но он еле крутит и не заводит, пришлось ехать в магазин и покупать редукторный, установил ну думаю все , а нет и на новом стартере тоже скрежет при заводке. Подскажите у кого может была такая проблема. P.S. на стартере который брал у тестя от 6-ки скрежета не было но и не заводилась.
@  Vitaliy2008 : (08 January 2018 - 11:32 AM) @hawr что конкретно нужно? Промеры или что?
@  hawr : (08 January 2018 - 01:01 AM) Требуется ремонт кузова ВаЗ-21053 Ненашёл ни тему ни рабочей ссылки
@  Маньяк100 : (08 December 2017 - 07:26 PM) Людмила , для начала смотреть по соответствующей теме, ибо эта ветка просто не "потянет" все возможные варианты ответов, а там Вы и свои нюансы надете.
@  Людмила : (07 December 2017 - 03:23 PM) Здравствуйте! ВАЗ2107 пропало давление, заменили насос, заменили грибок, давления нет совсем. Что делать? Кто знает?
@  Vitaliy2008 : (22 November 2017 - 12:25 PM) @Александр Киселёвск начинать надо с диагностики, можно в слепую все поменять и ничего не изменится
@  Александр Ки... : (21 November 2017 - 11:14 AM) <p>Здравствуйте! Помогите если кто может ?? Авто ваз2107i 2011г. Вообщем проблема такова... заводится норм. обороты держит холостые проблем нет ,а когда нажимаешь на газулю обороты поднимаются примерно до 1000 ,потом провал обороты падают вообще иногда глохнет иногда оживает и поднимает обороты. И такое происходит не всегда ,бывает неделю двигаешься без проблем, такого не происходит. А бывает целый день прокатаешься всё норм а на последнем светофоре трогаешься а она заглючит и заглохнет. заведёшь и пока не разгазуешь&nbsp; больше 1000 глохнет при трогание.Мощность при этом не теряется расход не увеличивается ,постоянно горит чек двигателя даже когда не тупит.Менял модуль и датчики и свечи , фильтр тонкой очистки вообще часто меняю.Вытаскивал бензонасос из бака ,всё чисто и в баке и сеточка ... может кто знает причину ?? Заранее благодарен !!!</p>
@  LADAlub : (15 November 2017 - 01:26 AM) @COSTAS, взаимно)
@  COSTAS : (03 November 2017 - 07:42 PM) Привет народ, ох как же долго меня не было)) рад многих увидеть, услышать..)))
@  СергейИ : (15 October 2017 - 03:17 PM) Подскажите, включаю габаритные огни, в салоне через полминуты из под торпеды начинает появляться дымок и соответствующий запах. Предохранители не перегарают, щиток приборов не подсвечивается.
@  Андрюха : (31 August 2017 - 07:25 PM) @BLIZZARD напиндил ты с первым номером
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:20 PM) но помоем все таки тот номер
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:20 PM) по пробуй 89999777002
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:20 PM) коненчо. Я даже специально указал именно тот номер, на котором вотсап
@  Андрюха : (31 August 2017 - 07:18 PM) @BLIZZARD у тебя ватсап установлен? не ищется твой номер нихрена
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:12 PM) 89258523323
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:12 PM) давай
@  Андрюха : (31 August 2017 - 07:10 PM) @BLIZZARD все старики в чате ватсап сидят. тебя добавить?
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:07 PM) чо так тухло тут??
Зависит ли мощность от свечей?
Сообщений в теме: 5
#1 allkapone
    Новичок
  • Пользователи
  • 3 сообщений
  • 0 спасибо
  • Защита от спам-ботов:256
  • ГородКупчино
  • Авто:Пятерочка
Отправлено 06 September 2017 - 14:49
Недавно общался с одним мужичком, лет 50 на вид. Рассказывал что, он сам конструктор и придумал как-то по особенному свечи подтачивать, так что они якобы дают лучшую искру, что в отличии от стандартных, позволяет полностью сжечь весь бензин, который впрыскивается в камеру сгорания. Отсюда увеличение мощности и экономия бензина. Обещал дать попробовать...мне 27, я молодой но уже три раза беребирал движки. Если честно то мне во всё это верится с трудом, ведь неужели инженеры Bosch или NGK не додумались, а мужичек на жигулях додумался.
Что думаете, правду говорил или лапша на уши?
#2 KSN
  • Супермодераторы
  • 2281 сообщений
  • 22 спасибо
  • ГородСамара/Тольятти
  • Авто:21061
Отправлено 06 September 2017 - 22:23
Ну по сути должно работать, от платиновых свечей с тонким электродом есть некий приход же. Но - ресурс обычных свечей с запиленным электродом будет крайне мал.
#3 allkapone
    Новичок
  • Пользователи
  • 3 сообщений
  • 0 спасибо
  • ГородКупчино
  • Авто:Пятерочка
Отправлено 28 September 2017 - 14:10
Меня сильно задело то что говорил мужик. Вот например самые дорогие тюнинговые свечи за 25 баксов штука https://www.carid.co...spark-plug.html (ну по крайней мере самые дорогие из тех что у меня получилось найти). Внешне они имеют такую же форму как мои обычные NGK. Тут хоть стой хоть падай, свеча остается свечей, как ты ее не подпиливай. Если даже HKS не подпиленые то я не знаю что и думать.
#4 KSN
  • Супермодераторы
  • 2281 сообщений
  • 22 спасибо
  • Авто:21061
Отправлено 29 September 2017 - 00:48
allkapone, я не знаю, сильно ли ли эти hks отличаются от иридиевых ngk, но с обычными разница то вполне очевидна. Возможно мужик пытался аналогичного эффекта достичь.
#5 мужичёк за 50 с хвостиком
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • 43 сообщений
  • 3 спасибо
  • Защита от спам-ботов:777
  • ГородПикалёво Лен.Обл.
  • Авто:ВАЗ-21047
Отправлено 11 October 2017 - 00:11
Всем привет. Увеличил мощность генератора, в место 13,2 стало 14,8 и поменял свечи на четырёх электродные, расход упал на 2 литра. Вместо 10л на 8л. Авто 21047 инжектор.
#6 Маньяк100
  • Пользователи
  • 48 сообщений
  • 4 спасибо
  • Защита от спам-ботов:202
  • ГородТирасполь
  • Авто:ваз 21051 1982 г.р.
Отправлено 11 October 2017 - 10:57
"Увеличил мощность генератора"... Поделитесь секретом?:-) Или все-же банально поменял на более мощный? Ну и насчет двух литров охотно верю - простейшая оптимизация работы двигателя после длительной эксплуатации в неблагоприятных условиях и не такое покажет.
To Top
