IPB Style© Fisana
Перейти к содержимому
@  timona2009 : (04 February 2018 - 08:20 PM) добрый день. у меня ваз 2107 с двигателем 2106. при прогретом двигателе машина может заглохнуть на холостых . так же двигаясь по трассе проезжая определённое расстояние двигатель начинает троить и сильно дёргаться, один раз дёргался так что подушку двигателя сорвало. пока не заглушишь на пару минут. потом заводишь и произжаешь опять такое же растояние.в сильный мороз такого дефекта не наблюдалось. так же при вытягивания подсоса глохнет. поменял всё трамблёр-комутатор- датчик хола-катушку- свечи- брони провода- генератор-бензоносос . остался карбюратор. я его разбирал промывал замачивая в растворителе, собрал нечего не поменялось. менял ремкомплект карба.. нечего. вот решил написать вам может кто сталкивался с такой проблемой. спасибо.
@  KURDUM : (22 January 2018 - 10:23 AM) Здравствуйте ! У меня такая проблема, значит на улице -30 надо срочно ехать машина не заводится (ваз 21074), акб поставил на под зарядку, кипятком полил на ракушку и на блок , после чего машина завелась, но при заводке слышен скрежет. Начал грешить на стартер , взял у тестя от 6-ки поставил , но он еле крутит и не заводит, пришлось ехать в магазин и покупать редукторный, установил ну думаю все , а нет и на новом стартере тоже скрежет при заводке. Подскажите у кого может была такая проблема. P.S. на стартере который брал у тестя от 6-ки скрежета не было но и не заводилась.
@  Vitaliy2008 : (08 January 2018 - 11:32 AM) @hawr что конкретно нужно? Промеры или что?
@  hawr : (08 January 2018 - 01:01 AM) Требуется ремонт кузова ВаЗ-21053 Ненашёл ни тему ни рабочей ссылки
@  Маньяк100 : (08 December 2017 - 07:26 PM) Людмила , для начала смотреть по соответствующей теме, ибо эта ветка просто не "потянет" все возможные варианты ответов, а там Вы и свои нюансы надете.
@  Людмила : (07 December 2017 - 03:23 PM) Здравствуйте! ВАЗ2107 пропало давление, заменили насос, заменили грибок, давления нет совсем. Что делать? Кто знает?
@  Vitaliy2008 : (22 November 2017 - 12:25 PM) @Александр Киселёвск начинать надо с диагностики, можно в слепую все поменять и ничего не изменится
@  Александр Ки... : (21 November 2017 - 11:14 AM) <p>Здравствуйте! Помогите если кто может ?? Авто ваз2107i 2011г. Вообщем проблема такова... заводится норм. обороты держит холостые проблем нет ,а когда нажимаешь на газулю обороты поднимаются примерно до 1000 ,потом провал обороты падают вообще иногда глохнет иногда оживает и поднимает обороты. И такое происходит не всегда ,бывает неделю двигаешься без проблем, такого не происходит. А бывает целый день прокатаешься всё норм а на последнем светофоре трогаешься а она заглючит и заглохнет. заведёшь и пока не разгазуешь&nbsp; больше 1000 глохнет при трогание.Мощность при этом не теряется расход не увеличивается ,постоянно горит чек двигателя даже когда не тупит.Менял модуль и датчики и свечи , фильтр тонкой очистки вообще часто меняю.Вытаскивал бензонасос из бака ,всё чисто и в баке и сеточка ... может кто знает причину ?? Заранее благодарен !!!</p>
@  LADAlub : (15 November 2017 - 01:26 AM) @COSTAS, взаимно)
@  COSTAS : (03 November 2017 - 07:42 PM) Привет народ, ох как же долго меня не было)) рад многих увидеть, услышать..)))
@  СергейИ : (15 October 2017 - 03:17 PM) Подскажите, включаю габаритные огни, в салоне через полминуты из под торпеды начинает появляться дымок и соответствующий запах. Предохранители не перегарают, щиток приборов не подсвечивается.
@  Андрюха : (31 August 2017 - 07:25 PM) @BLIZZARD напиндил ты с первым номером
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:20 PM) но помоем все таки тот номер
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:20 PM) по пробуй 89999777002
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:20 PM) коненчо. Я даже специально указал именно тот номер, на котором вотсап
@  Андрюха : (31 August 2017 - 07:18 PM) @BLIZZARD у тебя ватсап установлен? не ищется твой номер нихрена
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:12 PM) 89258523323
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:12 PM) давай
@  Андрюха : (31 August 2017 - 07:10 PM) @BLIZZARD все старики в чате ватсап сидят. тебя добавить?
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:07 PM) чо так тухло тут??
Нужен совет
21053
Сообщений в теме: 4
#1 974084
    Новичок
  • Пользователи
  • 1 сообщений
  • 0 спасибо
  • Защита от спам-ботов:767
  • ГородРостов на Дону
  • Авто:21053
Отправлено 08 January 2017 - 19:48
Доброго времени суток. Нужны советы от бывалых что можно поделать с двигателем.
При разборке двигателя ваз 2103 обнаружилось масло в 4 и 2 цилиндрах. Как оно могло туда попасть? Маслосьемное кольцо либо маслосьемный колпачек на клапанах ? Резьба 2 и 4 свечи в масле - где то читал что это явный признак необходимости замены маслосьемных колпачков.Изображение ИзображениеИзображение Изображение
Так же 3 поршня "гуляют" в цилиндрах - т.е, ими можно спокойно постучать по стенкам цилиндра, на стенках цилиндров четко ощущается "ступенька". На одометре 90 тыс.км. Вопрос - будет ли хоть какая нибудь польза от замены колец или тут нужно растачивать либо гильзовать блок? https://youtu.be/xDqKQ63iNOw
Так же может кто нибудь сказать - в следствии чего на распредвале появляются такие "нагары"?Изображение Изображение Изображение
#2 Vitaliy2008
    ЗверЪовод
  • Администраторы
  • 6033 сообщений
  • 92 спасибо
  • Защита от спам-ботов:730
  • ГородГатчина Лен. область
  • Авто:BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас
Отправлено 09 January 2017 - 17:03
974084,если поршни болтаются, то без расточки ничего не сделаешь, в общем капитальный ремонт. Нагар на шейках распредвала это некачественное масло.
#3 KSN
  • Супермодераторы
  • 2281 сообщений
  • 22 спасибо
  • ГородСамара/Тольятти
  • Авто:21061
Отправлено 09 January 2017 - 23:40
Просмотр сообщенияVitaliy2008 сказал:
Или неправильные интервалы замены, что более вероятно.
#4 Vitaliy2008
    ЗверЪовод
  • Администраторы
  • 6033 сообщений
  • 92 спасибо
Отправлено 10 January 2017 - 18:03
KSN,на своей прошлой машине распредвал был такого цвета после масла кастрол, как только ушел с кастрола, распредвал очистился, заменялось масло в положенные сроки-10000 км.
#5 KSN
  • Супермодераторы
  • 2281 сообщений
  • 22 спасибо
  • Авто:21061
Отправлено 10 January 2017 - 19:58
Vitaliy2008, грязных моторов дофигища на любом масле, как и чистых на кастроле. А интервал считается хорошим тоном сокращать вдвое, особенно в городском цикле.
P.S. - если отложения ушли после смены марки масла, значит ничего страшного в них не было. Серьёзные отложения никакое масло не вымоет.
To Top
