IPB Style© Fisana
Перейти к содержимому
@  timona2009 : (04 February 2018 - 08:20 PM) добрый день. у меня ваз 2107 с двигателем 2106. при прогретом двигателе машина может заглохнуть на холостых . так же двигаясь по трассе проезжая определённое расстояние двигатель начинает троить и сильно дёргаться, один раз дёргался так что подушку двигателя сорвало. пока не заглушишь на пару минут. потом заводишь и произжаешь опять такое же растояние.в сильный мороз такого дефекта не наблюдалось. так же при вытягивания подсоса глохнет. поменял всё трамблёр-комутатор- датчик хола-катушку- свечи- брони провода- генератор-бензоносос . остался карбюратор. я его разбирал промывал замачивая в растворителе, собрал нечего не поменялось. менял ремкомплект карба.. нечего. вот решил написать вам может кто сталкивался с такой проблемой. спасибо.
@  KURDUM : (22 January 2018 - 10:23 AM) Здравствуйте ! У меня такая проблема, значит на улице -30 надо срочно ехать машина не заводится (ваз 21074), акб поставил на под зарядку, кипятком полил на ракушку и на блок , после чего машина завелась, но при заводке слышен скрежет. Начал грешить на стартер , взял у тестя от 6-ки поставил , но он еле крутит и не заводит, пришлось ехать в магазин и покупать редукторный, установил ну думаю все , а нет и на новом стартере тоже скрежет при заводке. Подскажите у кого может была такая проблема. P.S. на стартере который брал у тестя от 6-ки скрежета не было но и не заводилась.
@  Vitaliy2008 : (08 January 2018 - 11:32 AM) @hawr что конкретно нужно? Промеры или что?
@  hawr : (08 January 2018 - 01:01 AM) Требуется ремонт кузова ВаЗ-21053 Ненашёл ни тему ни рабочей ссылки
@  Маньяк100 : (08 December 2017 - 07:26 PM) Людмила , для начала смотреть по соответствующей теме, ибо эта ветка просто не "потянет" все возможные варианты ответов, а там Вы и свои нюансы надете.
@  Людмила : (07 December 2017 - 03:23 PM) Здравствуйте! ВАЗ2107 пропало давление, заменили насос, заменили грибок, давления нет совсем. Что делать? Кто знает?
@  Vitaliy2008 : (22 November 2017 - 12:25 PM) @Александр Киселёвск начинать надо с диагностики, можно в слепую все поменять и ничего не изменится
@  Александр Ки... : (21 November 2017 - 11:14 AM) <p>Здравствуйте! Помогите если кто может ?? Авто ваз2107i 2011г. Вообщем проблема такова... заводится норм. обороты держит холостые проблем нет ,а когда нажимаешь на газулю обороты поднимаются примерно до 1000 ,потом провал обороты падают вообще иногда глохнет иногда оживает и поднимает обороты. И такое происходит не всегда ,бывает неделю двигаешься без проблем, такого не происходит. А бывает целый день прокатаешься всё норм а на последнем светофоре трогаешься а она заглючит и заглохнет. заведёшь и пока не разгазуешь&nbsp; больше 1000 глохнет при трогание.Мощность при этом не теряется расход не увеличивается ,постоянно горит чек двигателя даже когда не тупит.Менял модуль и датчики и свечи , фильтр тонкой очистки вообще часто меняю.Вытаскивал бензонасос из бака ,всё чисто и в баке и сеточка ... может кто знает причину ?? Заранее благодарен !!!</p>
@  LADAlub : (15 November 2017 - 01:26 AM) @COSTAS, взаимно)
@  COSTAS : (03 November 2017 - 07:42 PM) Привет народ, ох как же долго меня не было)) рад многих увидеть, услышать..)))
@  СергейИ : (15 October 2017 - 03:17 PM) Подскажите, включаю габаритные огни, в салоне через полминуты из под торпеды начинает появляться дымок и соответствующий запах. Предохранители не перегарают, щиток приборов не подсвечивается.
@  Андрюха : (31 August 2017 - 07:25 PM) @BLIZZARD напиндил ты с первым номером
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:20 PM) но помоем все таки тот номер
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:20 PM) по пробуй 89999777002
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:20 PM) коненчо. Я даже специально указал именно тот номер, на котором вотсап
@  Андрюха : (31 August 2017 - 07:18 PM) @BLIZZARD у тебя ватсап установлен? не ищется твой номер нихрена
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:12 PM) 89258523323
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:12 PM) давай
@  Андрюха : (31 August 2017 - 07:10 PM) @BLIZZARD все старики в чате ватсап сидят. тебя добавить?
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:07 PM) чо так тухло тут??
Алкоголь
Сообщений в теме: 13
#1 Borean_tundra
    Новичок
  • Пользователи
  • 4 сообщений
  • 0 спасибо
  • Защита от спам-ботов:123
  • Авто:ВАЗ 2102
Отправлено 30 October 2015 - 18:50
На днях в огороде у тестя выкопали запаяный десятилитровый бутыль, содержимое напоминает спирт домашнего производства, сколько он пролежал в земле не известно, как думаете безопасно его употреблять или нет?
#2 Vitaliy2008
    ЗверЪовод
  • Администраторы
  • 6033 сообщений
  • 92 спасибо
  • Защита от спам-ботов:730
  • ГородГатчина Лен. область
  • Авто:BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас
Отправлено 31 October 2015 - 01:23
Borean_tundra,думаю, что не стоит употреблять сразу, лучше все же сделать подробный химический анализ содержимого, чтобы предупредить нежелательные последствия.
Изображение Изображение
#3 Axwell
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • 66 сообщений
  • 0 спасибо
  • Авто:Granta
Отправлено 31 October 2015 - 18:41
Если у вас возникают такие вопросы, то вам просто-таки необходимо прочитать вот эту книгу
#4 Vitaliy2008
    ЗверЪовод
  • Администраторы
  • 6033 сообщений
  • 92 спасибо
Отправлено 31 October 2015 - 21:42
Axwell,
#5 Karlz
    Новичок
  • Пользователи
  • 4 сообщений
  • 0 спасибо
  • Защита от спам-ботов:288
  • Авто:21099
Отправлено 02 December 2015 - 01:21
Это же спиртосодержащий напиток, чего бы и не попробовать. Не думаю, что он перегонял что-то из метанола.))
#6 ТЭП60
  • Пользователи
  • 117 сообщений
  • 0 спасибо
  • ГородТроицк
  • Авто:ВАЗ-21053
Отправлено 25 January 2016 - 08:54
Главное -- чьтобы не Авиационный спирт был :rofl: :yahoo: :diablo:
2ТЭП60
#7 ТЭП60
  • Пользователи
  • 117 сообщений
  • 0 спасибо
  • ГородТроицк
  • Авто:ВАЗ-21053
Отправлено 25 January 2016 - 08:59
Сам я , кстати , пью заводской Технический спирт , пока чьто всё норм :drinks: https://www.proza.ru/2009/04/20/933
2ТЭП60
#8 hawr
    слесарь-паталогоанатом
  • Легенды
  • 855 сообщений
  • 0 спасибо
  • ГородМ.О. Одинцовский р-он
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 29 January 2016 - 13:28
Ну мы спирт в чистую не употребляем...
Но водочку любим. Экономно и практично и голова не болит. (Если пить конечно в меру)
Но мера всегда куда то уходит, раньше. :Laie_48:
Позитивный человек — это тот, кого все послали на хер, а он от туда вернулся отдохнувшим и с магнитиками)).
#9 мужичёк за 50 с хвостиком
  • Пользователи
  • 43 сообщений
  • 3 спасибо
  • Защита от спам-ботов:777
  • ГородПикалёво Лен.Обл.
  • Авто:ВАЗ-21047
Отправлено 30 January 2016 - 01:39
Пьём спирт.... Растворяем литр спирта на литр воды и решаем проблемы в гараже но не до драки.
#10 AlisAman
    Зубиловод
  • Легенды
  • 552 сообщений
  • 5 спасибо
  • ГородСеверная Столица
  • Авто:ВАЗ-21154; ГАЗ 2818 (Газель) - В угоне; ГАЗ 33021
Отправлено 02 February 2016 - 01:42
ТЭП60, а очищаете его или так пьёте?
#11 мужичёк за 50 с хвостиком
  • Пользователи
  • 43 сообщений
  • 3 спасибо
  • Авто:ВАЗ-21047
Отправлено 02 February 2016 - 09:51
Пробовали и очищать и так пить разницу не почувствовали..
#12 AlisAman
    Зубиловод
  • Легенды
  • 552 сообщений
  • 5 спасибо
Отправлено 02 February 2016 - 19:12
В армии мы тоже не очищали, но там всё двойного минимум назначения...
#13 filat11
    Новичок
  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • 0 спасибо
  • Защита от спам-ботов:000
  • Авто:Форд Фокус
Отправлено 03 November 2016 - 20:08
Жесть, мужики) А что мешает водку пить? Спирт-то зачем?
#14 Vitaliy2008
    ЗверЪовод
  • Администраторы
  • 6033 сообщений
  • 92 спасибо
Отправлено 05 November 2016 - 20:58
filat11, не принято у нас искать легких решений, вот и пьют все. что горит, а что не горит поджигают и тоже пьют :biggrin:
To Top
