IPB Style© Fisana
Перейти к содержимому
@  slava-alliluia : (18 April 2018 - 10:24 AM) В дороге был хлопок и перестало работать сцепление, педаль плавно ходит вверх-вниз. Включаю 1-2 скорость, завожу, машина не едет.в дороге был хлопок и перестало работать сцепление, педаль плавно ходит вверх-вниз. Включаю 1-2 скорость, завожу, машина не едет.
@  People : (03 April 2018 - 11:53 PM) https://cdn.photohol...d9aa4e9/i1000/0
@  People : (01 April 2018 - 12:29 AM) в питере
@  People : (01 April 2018 - 12:29 AM) я понимаю что это очень маловероятно,но вдруг кто зайдет.. купил бы ГБЦ на инжектор живую. завтра
@  Vitaliy2008 : (21 February 2018 - 12:54 PM) Продаю ВАз 04 на запчасти https://www.drive2.r...30376152034697/
@  timona2009 : (04 February 2018 - 08:20 PM) добрый день. у меня ваз 2107 с двигателем 2106. при прогретом двигателе машина может заглохнуть на холостых . так же двигаясь по трассе проезжая определённое расстояние двигатель начинает троить и сильно дёргаться, один раз дёргался так что подушку двигателя сорвало. пока не заглушишь на пару минут. потом заводишь и произжаешь опять такое же растояние.в сильный мороз такого дефекта не наблюдалось. так же при вытягивания подсоса глохнет. поменял всё трамблёр-комутатор- датчик хола-катушку- свечи- брони провода- генератор-бензоносос . остался карбюратор. я его разбирал промывал замачивая в растворителе, собрал нечего не поменялось. менял ремкомплект карба.. нечего. вот решил написать вам может кто сталкивался с такой проблемой. спасибо.
@  KURDUM : (22 January 2018 - 10:23 AM) Здравствуйте ! У меня такая проблема, значит на улице -30 надо срочно ехать машина не заводится (ваз 21074), акб поставил на под зарядку, кипятком полил на ракушку и на блок , после чего машина завелась, но при заводке слышен скрежет. Начал грешить на стартер , взял у тестя от 6-ки поставил , но он еле крутит и не заводит, пришлось ехать в магазин и покупать редукторный, установил ну думаю все , а нет и на новом стартере тоже скрежет при заводке. Подскажите у кого может была такая проблема. P.S. на стартере который брал у тестя от 6-ки скрежета не было но и не заводилась.
@  Vitaliy2008 : (08 January 2018 - 11:32 AM) @hawr что конкретно нужно? Промеры или что?
@  hawr : (08 January 2018 - 01:01 AM) Требуется ремонт кузова ВаЗ-21053 Ненашёл ни тему ни рабочей ссылки
@  Маньяк100 : (08 December 2017 - 07:26 PM) Людмила , для начала смотреть по соответствующей теме, ибо эта ветка просто не "потянет" все возможные варианты ответов, а там Вы и свои нюансы надете.
@  Людмила : (07 December 2017 - 03:23 PM) Здравствуйте! ВАЗ2107 пропало давление, заменили насос, заменили грибок, давления нет совсем. Что делать? Кто знает?
@  Vitaliy2008 : (22 November 2017 - 12:25 PM) @Александр Киселёвск начинать надо с диагностики, можно в слепую все поменять и ничего не изменится
@  Александр Ки... : (21 November 2017 - 11:14 AM) <p>Здравствуйте! Помогите если кто может ?? Авто ваз2107i 2011г. Вообщем проблема такова... заводится норм. обороты держит холостые проблем нет ,а когда нажимаешь на газулю обороты поднимаются примерно до 1000 ,потом провал обороты падают вообще иногда глохнет иногда оживает и поднимает обороты. И такое происходит не всегда ,бывает неделю двигаешься без проблем, такого не происходит. А бывает целый день прокатаешься всё норм а на последнем светофоре трогаешься а она заглючит и заглохнет. заведёшь и пока не разгазуешь&nbsp; больше 1000 глохнет при трогание.Мощность при этом не теряется расход не увеличивается ,постоянно горит чек двигателя даже когда не тупит.Менял модуль и датчики и свечи , фильтр тонкой очистки вообще часто меняю.Вытаскивал бензонасос из бака ,всё чисто и в баке и сеточка ... может кто знает причину ?? Заранее благодарен !!!</p>
@  LADAlub : (15 November 2017 - 01:26 AM) @COSTAS, взаимно)
@  COSTAS : (03 November 2017 - 07:42 PM) Привет народ, ох как же долго меня не было)) рад многих увидеть, услышать..)))
@  СергейИ : (15 October 2017 - 03:17 PM) Подскажите, включаю габаритные огни, в салоне через полминуты из под торпеды начинает появляться дымок и соответствующий запах. Предохранители не перегарают, щиток приборов не подсвечивается.
@  Андрюха : (31 August 2017 - 07:25 PM) @BLIZZARD напиндил ты с первым номером
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:20 PM) но помоем все таки тот номер
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:20 PM) по пробуй 89999777002
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:20 PM) коненчо. Я даже специально указал именно тот номер, на котором вотсап
"Пятерочка" - ВАЗ-21053
Сообщений в теме: 45
#1 N0V1K0V
    Пользователь
  • Пользователи
  • 27 сообщений
  • 0 спасибо
  • ГородНижний Новгород
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 30 May 2013 - 17:38
1. Модель машины: ВАЗ 21053
2. Её год выпуска: 1997г.в.
3. Пробег на момент покупки: 100600км
4. Пробег на данное время: 103800км
5. Описание ходовой, двигателя, трансмиссии: Движок - троечный. Амортизаторы - KAYABA (Газо-Масленные).
6. Описание салона: Стоковый салон.
7. Планы на машину: Планов полно,но,к сожалению,моя ласточка пока требует технических вложений.
8. Описание: В общем выбирал я себе автомобиль из отечественных. Большее предпочтение отдавал именно пятеркам. Посмотрел в принципе не много,примерно машин 10. В один прекрасный день я собирался посмотреть 2 машины,но позвонил Дядя и сказал,что нашел идеальный вариант,но немножко по дороже,чем я рассчитывал. Приехали с братом смотреть этот "идеальный вариант". Честно сказать,у нас глаза на лоб полезли. Машина 1997 года выпуска. Ни разу не битая и не крашеная. В салоне муха не сидела. Движок чистый. Кузов без гнили. Единственный косяк - это на левом крыле вздулась краска,не сильно. Машина оказалась "Экспортной". У машины был всего один хозяин - Дедушка 65-ти лет,который владел машиной все эти 15 лет. Ну в общем,я купил эту "Пятерочку". Теперь езжу и радуюсь. Но были и не приятные моменты. Клинило тормоза зимой,соответственно разворачивало меня. Были проблемы с электрикой,но уже по весне. В марте моя машина стала жертвой аварии. Въехали в меня в стоячего на светофоре.
Благо выплатили страховку,оставив меня немножко в плюсе.
Хочу немножко облагородить салон автомобиля,хотя ему и так сейчас не требуется косметический ремонт. Хочется сделать новую обшивку дверей,и переместить ЭСП на дверь. Сейчас они у меня вместо пепельницы. Сделать подиумы и карманы на передних дверях. Также хочется бороду немножко видоизменить. Планирую поставить руль "Вираж-Люкс". Евроручки открывания дверей также планируются. Ну и плюс бесшумные замки закрывания дверей. Шумоизоляции тоже нет. Вот планирую в июле хоть малую часть планов воплотить в реальность. Как раз уйду в отпуск. Ну пока на этом все. Спасибо за внимание. Прикрепляю немножко фотографий своей ласточки.
P.S. Прошу сильно не пинать,мой первый пост.
8. Фото:
Сынулю посадил поиграть за рулем. Так потом с женой еле оттащили его. С криками и воплями.
#2 LADAlub
    Ладный "Квадрат"
  • Основатель клуба
  • 6530 сообщений
  • 33 спасибо
  • ГородМосква
  • Авто:LADA 21043, ВАЗ 2101
Отправлено 30 May 2013 - 19:13
Шикарный экземпляр!
Из планов не понравилось:
Просмотр сообщения=>LOCDOG<= сказал:
Это, мне кажется, будет лишним. А так, отличная пятёрка, ещё и с дворниками на фарах!) Да и фары из Чехословакии, мммм, да и красная :clapping:
А так, добро пожаловать! :drinks:
#3 KSN
  • Супермодераторы
  • 2281 сообщений
  • 22 спасибо
  • ГородСамара/Тольятти
  • Авто:21061
Отправлено 30 May 2013 - 19:24
Приветствую. Машинка красивая :) А вот евроручки действительно не стоит ставить.
#4 N0V1K0V
    Пользователь
  • Пользователи
  • 27 сообщений
  • 0 спасибо
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 30 May 2013 - 19:31
Спасибо за ответы :)
Советы учту.
Евроручки пойдут на последний план,в любом случае. И то,если надумаю. Т.к. цвет может не подойти. Да еще и смотрятся они на наших машинах не ахти.
Насчет руля,можно узнать,почему такой негатив в его сторону? :)
Знаю,по наслышке,что крутить руля будет тяжелее,т.к. он меньше.
#5 LADAlub
    Ладный "Квадрат"
  • Основатель клуба
  • 6530 сообщений
  • 33 спасибо
  • ГородМосква
Отправлено 30 May 2013 - 19:32
Именно из-за диаметра руля :) Может стоит присмотреться к рулю 2121?
#6 KSN
  • Супермодераторы
  • 2281 сообщений
  • 22 спасибо
  • Авто:21061
Отправлено 30 May 2013 - 19:33
Просмотр сообщенияLADAlub сказал:
нормально там всё с диаметром, разница в усилии практически не ощущается
#7 N0V1K0V
    Пользователь
  • Пользователи
  • 27 сообщений
  • 0 спасибо
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 30 May 2013 - 19:36
LADAlub,а руль от 2121 разве отличается от нашего руля?
Имеется ввиду диаметром?
Мне просто хочется,чтобы диаметр был как раз таки меньше. Хоть я и не высокорослый,но как-то не больно нравится мне стоковый руль. Хотя сейчас уже даже и внимания не обращаю.
Хочу еще чехлы сшить. Но вот выкроек никак не найду.
#8 LADAlub
    Ладный "Квадрат"
  • Основатель клуба
  • 6530 сообщений
  • 33 спасибо
  • ГородМосква
Отправлено 30 May 2013 - 19:46
Я не вижу какой руль у вас стоит. От стандартного пятёрочного отличается :) Меньше в диаметре тоже. Но я не поэтому написал, мне просто сам вид Виража не очень по душе)
#9 N0V1K0V
    Пользователь
  • Пользователи
  • 27 сообщений
  • 0 спасибо
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 30 May 2013 - 19:55
LADAlub,у меня стоит стоковый руль. Но скорее всего - это стоковый руль от семерки. Не знаю,предыдущий хозяин сам ставил или был такой руль из-за того,что она шла на экспорт.
Пожалуй по меряю руль на дядиной ниве 2011 года. Сравню. Т.к. вид руля меня вполне устраивает. Только диаметр не устраивает.
#10 LADAlub
    Ладный "Квадрат"
  • Основатель клуба
  • 6530 сообщений
  • 33 спасибо
  • ГородМосква
Отправлено 30 May 2013 - 19:57
:) не, ну может и Виражик хорош, тут, как говорится, дело вкуса)
#11 KSN
  • Супермодераторы
  • 2281 сообщений
  • 22 спасибо
  • Авто:21061
Отправлено 30 May 2013 - 20:01
, ставь такой
#12 N0V1K0V
    Пользователь
  • Пользователи
  • 27 сообщений
  • 0 спасибо
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 30 May 2013 - 20:06
LADAlub, ну из всех рулей,что я смотрел для классики. По внешнему виду понравился этот больше всего. И он не сильно приближен к спортивному. А так меня устраивает вид стокового руля. Если на 2121 на самом деле диаметр меньше,то я его поставлю. Я ездил на дядиной ниве,не обратил внимания,что он меньше.
KSN, а почему именно его? :)
Выглядит не плохо в принципе. Как называется? И не будет проблем с установкой?
#13 LADAlub
    Ладный "Квадрат"
  • Основатель клуба
  • 6530 сообщений
  • 33 спасибо
  • ГородМосква
Отправлено 30 May 2013 - 20:11
Я в этом уже не уверен :biggrin:
#14 KSN
  • Супермодераторы
  • 2281 сообщений
  • 22 спасибо
  • Авто:21061
Отправлено 30 May 2013 - 20:12
, pilot ultra он называется, есть для классики и для ПП. Вид у него лучше чем у виража, да и на ощупь приятнее.
#15 N0V1K0V
    Пользователь
  • Пользователи
  • 27 сообщений
  • 0 спасибо
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 30 May 2013 - 20:33
Спасибо. Посмотрю на авторынках. Есть ли он в нашем городе. Если что,где можно через интернет заказать?
#16 N0V1K0V
    Пользователь
  • Пользователи
  • 27 сообщений
  • 0 спасибо
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 30 May 2013 - 20:34
LADAlub,наверное потому,что думал изначально,что руль у меня старый,тоненький-противный? :)
#17 LADAlub
    Ладный "Квадрат"
  • Основатель клуба
  • 6530 сообщений
  • 33 спасибо
  • ГородМосква
Отправлено 30 May 2013 - 20:38
Просмотр сообщения=>LOCDOG<= (30 May 2013 - 20:34) писал:
Ну он не противный)
#18 N0V1K0V
    Пользователь
  • Пользователи
  • 27 сообщений
  • 0 спасибо
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 30 May 2013 - 20:46
LADAlub,очень даже противный и огромный :biggrin:
Помню лет в 10 назад отец давал кататься на рыбалке. Руль был просто огромным. :biggrin:
#19 LADAlub
    Ладный "Квадрат"
  • Основатель клуба
  • 6530 сообщений
  • 33 спасибо
  • ГородМосква
Отправлено 30 May 2013 - 20:47
Просмотр сообщения=>LOCDOG<= (30 May 2013 - 20:46) писал:
Зато крутился легко :))
#20 N0V1K0V
    Пользователь
  • Пользователи
  • 27 сообщений
  • 0 спасибо
  • Авто:ВАЗ 21053
Отправлено 30 May 2013 - 20:50
LADAlub,ну вот этого я уже не вспомню. Все таки раньше я катался забавы ради,не понимая,что это такое. А сейчас катаюсь в удовольствие. :)
Хлебом не корми,дай куда-нибудь съездить. :panic:
To Top
