IPB Style© Fisana
Перейти к содержимому
@  Евженич : (25 June 2018 - 01:45 AM) эх, были времена
@  Vitaliy2008 : (17 June 2018 - 11:31 PM) @Вовчик52 не сказать что жив, но и не помер
@  Вовчик52 : (16 June 2018 - 02:57 PM) ого форум ещё жив!
@  Маньяк100 : (15 June 2018 - 07:49 AM) На ютубе полно роликов по их установке. Там все наглядно расскажут и покажут, а здесь врядли есть такие специалисты, да и на пальцах не покажут.
@  mixas : (14 June 2018 - 01:34 PM) Господа! Помогите пожалуйста! Хочу понять механизмы стеклоподьемника переднего на 2105, но в продаже нахожу только правые. Они универсальные?
@  slava-alliluia : (18 April 2018 - 10:24 AM) В дороге был хлопок и перестало работать сцепление, педаль плавно ходит вверх-вниз. Включаю 1-2 скорость, завожу, машина не едет.в дороге был хлопок и перестало работать сцепление, педаль плавно ходит вверх-вниз. Включаю 1-2 скорость, завожу, машина не едет.
@  People : (03 April 2018 - 11:53 PM) https://cdn.photohol...d9aa4e9/i1000/0
@  People : (01 April 2018 - 12:29 AM) в питере
@  People : (01 April 2018 - 12:29 AM) я понимаю что это очень маловероятно,но вдруг кто зайдет.. купил бы ГБЦ на инжектор живую. завтра
@  Vitaliy2008 : (21 February 2018 - 12:54 PM) Продаю ВАз 04 на запчасти https://www.drive2.r...30376152034697/
@  timona2009 : (04 February 2018 - 08:20 PM) добрый день. у меня ваз 2107 с двигателем 2106. при прогретом двигателе машина может заглохнуть на холостых . так же двигаясь по трассе проезжая определённое расстояние двигатель начинает троить и сильно дёргаться, один раз дёргался так что подушку двигателя сорвало. пока не заглушишь на пару минут. потом заводишь и произжаешь опять такое же растояние.в сильный мороз такого дефекта не наблюдалось. так же при вытягивания подсоса глохнет. поменял всё трамблёр-комутатор- датчик хола-катушку- свечи- брони провода- генератор-бензоносос . остался карбюратор. я его разбирал промывал замачивая в растворителе, собрал нечего не поменялось. менял ремкомплект карба.. нечего. вот решил написать вам может кто сталкивался с такой проблемой. спасибо.
@  KURDUM : (22 January 2018 - 10:23 AM) Здравствуйте ! У меня такая проблема, значит на улице -30 надо срочно ехать машина не заводится (ваз 21074), акб поставил на под зарядку, кипятком полил на ракушку и на блок , после чего машина завелась, но при заводке слышен скрежет. Начал грешить на стартер , взял у тестя от 6-ки поставил , но он еле крутит и не заводит, пришлось ехать в магазин и покупать редукторный, установил ну думаю все , а нет и на новом стартере тоже скрежет при заводке. Подскажите у кого может была такая проблема. P.S. на стартере который брал у тестя от 6-ки скрежета не было но и не заводилась.
@  Vitaliy2008 : (08 January 2018 - 11:32 AM) @hawr что конкретно нужно? Промеры или что?
@  hawr : (08 January 2018 - 01:01 AM) Требуется ремонт кузова ВаЗ-21053 Ненашёл ни тему ни рабочей ссылки
@  Маньяк100 : (08 December 2017 - 07:26 PM) Людмила , для начала смотреть по соответствующей теме, ибо эта ветка просто не "потянет" все возможные варианты ответов, а там Вы и свои нюансы надете.
@  Людмила : (07 December 2017 - 03:23 PM) Здравствуйте! ВАЗ2107 пропало давление, заменили насос, заменили грибок, давления нет совсем. Что делать? Кто знает?
@  Vitaliy2008 : (22 November 2017 - 12:25 PM) @Александр Киселёвск начинать надо с диагностики, можно в слепую все поменять и ничего не изменится
@  Александр Ки... : (21 November 2017 - 11:14 AM) <p>Здравствуйте! Помогите если кто может ?? Авто ваз2107i 2011г. Вообщем проблема такова... заводится норм. обороты держит холостые проблем нет ,а когда нажимаешь на газулю обороты поднимаются примерно до 1000 ,потом провал обороты падают вообще иногда глохнет иногда оживает и поднимает обороты. И такое происходит не всегда ,бывает неделю двигаешься без проблем, такого не происходит. А бывает целый день прокатаешься всё норм а на последнем светофоре трогаешься а она заглючит и заглохнет. заведёшь и пока не разгазуешь&nbsp; больше 1000 глохнет при трогание.Мощность при этом не теряется расход не увеличивается ,постоянно горит чек двигателя даже когда не тупит.Менял модуль и датчики и свечи , фильтр тонкой очистки вообще часто меняю.Вытаскивал бензонасос из бака ,всё чисто и в баке и сеточка ... может кто знает причину ?? Заранее благодарен !!!</p>
@  LADAlub : (15 November 2017 - 01:26 AM) @COSTAS, взаимно)
@  COSTAS : (03 November 2017 - 07:42 PM) Привет народ, ох как же долго меня не было)) рад многих увидеть, услышать..)))
неполадки в электрооборудовании
Сообщений в теме: 4
#1 temka173
    Новичок
  • Пользователи
  • 1 сообщений
  • 0 спасибо
  • ГородВаз 21074 , Ульяновск ,
Отправлено 09 November 2011 - 00:09
Помогите пожалуйста.
Добавлено (09.11.2011, 00:08)
помогите советом
Добавлено (09.11.2011, 00:09)
При отрицательной температуре включаю зажигание, а панель приборов мертвая, за исключением амперметра, экономайзера и тусклого свечения индикаторов стояночного тормоза и аккумулятора. Двигатель пускается, но судя по амперметру работает на аккумуляторе. После нескольких минут прогрева до рабочей температуры, выключаю зажигание. После включения все в штатном режиме горит индикатор инжектора, давления маса и аккумуляторной баттареи. Да при прогреве если резко прибавить оббороты, то панель оживает, но тускло горит индикатор аккумуляторной баттареи. Менял генератор и монтажный блок целиком. Не помогло. Есть 3 версии. Замок зажигания, реле зажигания или блок управления двигателем. При плюсовой температуре все нормально. Кто сталкивался с данной проблеммой подскажите пожалуйста. Может все проще, чем я думаю. Авто ВАЗ 21074 2007 г.в. инжектор. Кстате у друга карбюратор и анналогичная проблемма. Я экспереметирую, а он ждет. Заранее благодарен.
2205
#2 автоэлектрик_52
    Повелитель искры / Почётный юморист клуба
  • Легенды
  • 674 сообщений
  • 1 спасибо
  • Городваз , ваз ,
Отправлено 09 November 2011 - 14:49
temka173, такая проблема наблюдается у многих авто последних годов а ремонтируется легко и просто . хочешь отремонтироваться спроси меня как))))))
#3 leonid11
    Продвинутый пользователь
  • Пользователи
  • 48 сообщений
  • 1 спасибо
  • Город21053 , новосиб ,
  • Авто:21053
Отправлено 30 March 2012 - 19:25
ищи массу
#4 leonid11
  • Пользователи
  • 48 сообщений
  • 1 спасибо
  • Авто:21053
Отправлено 30 March 2012 - 19:28
или плохой контакт на клемах подходящих к панели приборов
#5 Егерь
    Новичок
  • Пользователи
  • 1 сообщений
  • 0 спасибо
  • Защита от спам-ботов:123
  • ГородЧебаркуль
  • Авто:ВАЗ-21074i
Отправлено 11 December 2017 - 15:14
автоэлектрик_52,Спрашиваю. )))
Как справиться с такой бедой? Все приборы, кроме вольтметра ничего не показывают, пока не нагреется воздух в кабине. Такое ощущение, что в каком-то реле под панелью приборов примерзают кортакты.
P.S. При этом, пока не заработают все приборы, аккумулятор не заряжается.
To Top
