IPB Style© Fisana
Перейти к содержимому
@  timona2009 : (04 February 2018 - 08:20 PM) добрый день. у меня ваз 2107 с двигателем 2106. при прогретом двигателе машина может заглохнуть на холостых . так же двигаясь по трассе проезжая определённое расстояние двигатель начинает троить и сильно дёргаться, один раз дёргался так что подушку двигателя сорвало. пока не заглушишь на пару минут. потом заводишь и произжаешь опять такое же растояние.в сильный мороз такого дефекта не наблюдалось. так же при вытягивания подсоса глохнет. поменял всё трамблёр-комутатор- датчик хола-катушку- свечи- брони провода- генератор-бензоносос . остался карбюратор. я его разбирал промывал замачивая в растворителе, собрал нечего не поменялось. менял ремкомплект карба.. нечего. вот решил написать вам может кто сталкивался с такой проблемой. спасибо.
@  KURDUM : (22 January 2018 - 10:23 AM) Здравствуйте ! У меня такая проблема, значит на улице -30 надо срочно ехать машина не заводится (ваз 21074), акб поставил на под зарядку, кипятком полил на ракушку и на блок , после чего машина завелась, но при заводке слышен скрежет. Начал грешить на стартер , взял у тестя от 6-ки поставил , но он еле крутит и не заводит, пришлось ехать в магазин и покупать редукторный, установил ну думаю все , а нет и на новом стартере тоже скрежет при заводке. Подскажите у кого может была такая проблема. P.S. на стартере который брал у тестя от 6-ки скрежета не было но и не заводилась.
@  Vitaliy2008 : (08 January 2018 - 11:32 AM) @hawr что конкретно нужно? Промеры или что?
@  hawr : (08 January 2018 - 01:01 AM) Требуется ремонт кузова ВаЗ-21053 Ненашёл ни тему ни рабочей ссылки
@  Маньяк100 : (08 December 2017 - 07:26 PM) Людмила , для начала смотреть по соответствующей теме, ибо эта ветка просто не "потянет" все возможные варианты ответов, а там Вы и свои нюансы надете.
@  Людмила : (07 December 2017 - 03:23 PM) Здравствуйте! ВАЗ2107 пропало давление, заменили насос, заменили грибок, давления нет совсем. Что делать? Кто знает?
@  Vitaliy2008 : (22 November 2017 - 12:25 PM) @Александр Киселёвск начинать надо с диагностики, можно в слепую все поменять и ничего не изменится
@  Александр Ки... : (21 November 2017 - 11:14 AM) <p>Здравствуйте! Помогите если кто может ?? Авто ваз2107i 2011г. Вообщем проблема такова... заводится норм. обороты держит холостые проблем нет ,а когда нажимаешь на газулю обороты поднимаются примерно до 1000 ,потом провал обороты падают вообще иногда глохнет иногда оживает и поднимает обороты. И такое происходит не всегда ,бывает неделю двигаешься без проблем, такого не происходит. А бывает целый день прокатаешься всё норм а на последнем светофоре трогаешься а она заглючит и заглохнет. заведёшь и пока не разгазуешь&nbsp; больше 1000 глохнет при трогание.Мощность при этом не теряется расход не увеличивается ,постоянно горит чек двигателя даже когда не тупит.Менял модуль и датчики и свечи , фильтр тонкой очистки вообще часто меняю.Вытаскивал бензонасос из бака ,всё чисто и в баке и сеточка ... может кто знает причину ?? Заранее благодарен !!!</p>
@  LADAlub : (15 November 2017 - 01:26 AM) @COSTAS, взаимно)
@  COSTAS : (03 November 2017 - 07:42 PM) Привет народ, ох как же долго меня не было)) рад многих увидеть, услышать..)))
@  СергейИ : (15 October 2017 - 03:17 PM) Подскажите, включаю габаритные огни, в салоне через полминуты из под торпеды начинает появляться дымок и соответствующий запах. Предохранители не перегарают, щиток приборов не подсвечивается.
@  Андрюха : (31 August 2017 - 07:25 PM) @BLIZZARD напиндил ты с первым номером
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:20 PM) но помоем все таки тот номер
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:20 PM) по пробуй 89999777002
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:20 PM) коненчо. Я даже специально указал именно тот номер, на котором вотсап
@  Андрюха : (31 August 2017 - 07:18 PM) @BLIZZARD у тебя ватсап установлен? не ищется твой номер нихрена
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:12 PM) 89258523323
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:12 PM) давай
@  Андрюха : (31 August 2017 - 07:10 PM) @BLIZZARD все старики в чате ватсап сидят. тебя добавить?
@  BLIZZARD : (31 August 2017 - 07:07 PM) чо так тухло тут??
Веселые картинки
Сообщений в теме: 405
#1 Vitaliy2008
    ЗверЪовод
  • Администраторы
  • 6033 сообщений
  • 92 спасибо
  • Защита от спам-ботов:730
  • ГородГатчина Лен. область
  • Авто:BMW 730 i сгорела после криворукого ремонта, продана ВАЗ 21043 продана, BMW X3 Е83 2005 г езжу сейчас
Отправлено 11 September 2010 - 16:58
Прикрепленный файл  s7892915.jpg   40.63К   0 Количество загрузок:
Изображение Изображение
#2 mafia149
    Мафиози форума
  • Легенды
  • 1515 сообщений
  • 1 спасибо
  • ГородМосква СВАО Марфино Мал - Бат ,
  • Авто:LADA KALINA 1.6-16V
Отправлено 11 September 2010 - 21:20
небось двигатель который собрал Путин будет стоить как навая "классика"
KFC SO GOOD
#3 Vitaliy2008
    ЗверЪовод
  • Администраторы
  • 6033 сообщений
  • 92 спасибо
Отправлено 11 September 2010 - 22:40
mafia149, само собой, лада-фекалина уже подорожала после поездки на ней Путина, а двигатель думаю будет стоить как новая классика минимум biggrin
#4 geniz
    Продвинутый пользователь
  • Свои люди
  • 286 сообщений
  • 5 спасибо
  • ГородАктобе, Казахстан ,
  • Авто:ВАЗ 21043
Отправлено 11 September 2010 - 22:52
Щеловек с литсом Путена? shok biggrin
Добавлено (11.09.2010, 22:52)
Россия, всё же вы богатая страна!
У вас даже президентов два!
Один действующий, другой настоящий..! biggrin
#5 Vitaliy2008
    ЗверЪовод
  • Администраторы
  • 6033 сообщений
  • 92 спасибо
Отправлено 11 September 2010 - 23:03
geniz, в России есть все biggrin
#6 Андрюха
  • Легенды
  • 5530 сообщений
  • 5 спасибо
  • Авто:авто
Отправлено 12 September 2010 - 21:12
вроде как есть тема юмор...
#7 VantYs
    Маньяк болгарки
  • Легенды
  • 6036 сообщений
  • 1 спасибо
  • Городконструтор , Город Герой-овощь:) ,
Отправлено 12 September 2010 - 21:20
Тему в сартир smile
#8 Vitaliy2008
    ЗверЪовод
  • Администраторы
  • 6033 сообщений
  • 92 спасибо
Отправлено 12 September 2010 - 22:50
Андрюха, в юморе анекдоты, а тут картинки, так что...
Quote (VantYs)
Тему в сартир
ну-ну... biggrin
#9 eSko
  • Легенды
  • 1903 сообщений
  • 0 спасибо
  • Защита от спам-ботов:000
  • ГородMoscow never sleeps
  • Авто:LancerIX RedWagon2.0
Отправлено 12 September 2010 - 22:54
Quote (VantYs)
Тему в сартир
имхо плодить незачем
Спасибо моим врагам за то, какой я есть.
#10 Андрюха
  • Легенды
  • 5530 сообщений
  • 5 спасибо
  • Авто:авто
Отправлено 12 September 2010 - 22:55
Quote (Vitaliy2008)
в юморе анекдоты,
там всё
#11 SOULLESS
    INTERCEPTOR
  • Легенды
  • 1902 сообщений
  • 0 спасибо
  • ГородНижний Новгород 152RUS
  • Авто:ДЭУ НЭКСИЯ
Жигули-это МАШИНА! Кто не водил Жигули-тот не мужчина! )))
Есть еще похер в похеровницах !!!
На руси две беды , и одна беда постоянно ремонтирует другую.
Все беды в России из за тех идиотов которые отдают распоряжения и из за тех идиотов которые с идиотской настойчивостью эти распоряжения выполняют ...
Автор благодарит алфавит за предоставленные им буквы
____Бортовой журнал 21070 продано
Нижегородская узбечка
#12 nafany
  • Легенды
  • 927 сообщений
  • 0 спасибо
  • ГородВаз 2107 , Челябинская обл.гор.Озёрск ,
Отправлено 12 September 2010 - 23:52
хорошаааа
ДИНАМИКА - это есть ГУД!
http://spaces.ru/mus...=1&link_saved=1
моя музяка
#13 SOULLESS
    INTERCEPTOR
  • Легенды
  • 1902 сообщений
  • 0 спасибо
  • Авто:ДЭУ НЭКСИЯ
Отправлено 13 September 2010 - 07:46
Quote (nafany)
хорошаааа
Мне кажется купальник лишний biggrin
#14 Vitaliy2008
    ЗверЪовод
  • Администраторы
  • 6033 сообщений
  • 92 спасибо
Отправлено 13 September 2010 - 11:42
Quote (SOULLESS)
в этом лучше понимает Мигран, надо у него спросить biggrin
#15 lost_c-s
    модератор ЁПТ!!!
  • Модераторы
  • 1893 сообщений
  • 12 спасибо
  • ГородДон.обл.г.Макеевка(Россия, Москва, Царицино) , Украина
  • Авто:lancer IX STW 1.6AT и 2101 боевая подруга (21074 1.6i Ведровощь)
Отправлено 13 September 2010 - 14:28
21074i Макеевчанка
http://lada-quadrat....285#entry194285
Кроха сын к отцу пришел
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
прямо ехать плохо...
#16 lost_c-s
    модератор ЁПТ!!!
  • Модераторы
  • 1893 сообщений
  • 12 спасибо
Отправлено 13 September 2010 - 15:20
21074i Макеевчанка
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
#17 Vitaliy2008
    ЗверЪовод
  • Администраторы
  • 6033 сообщений
  • 92 спасибо
Отправлено 13 September 2010 - 15:23
lost_c-s, круто, сигналка убила good
#18 sonyar777
  • Свои люди
  • 496 сообщений
  • 1 спасибо
  • ГородВАЗ 210 самалет! , Украина.Житомирская обл. Ружин , Украина
Отправлено 13 September 2010 - 22:28
Quote (Vitaliy2008)
а Игорек?
Добавлено (13.09.2010, 22:28)
#19 Abbat
    Тех.Админ
  • Администраторы
  • 746 сообщений
  • 5 спасибо
  • ГородУкраина, Киев
  • Авто:Daewoo Lanos 1.5
Отправлено 13 September 2010 - 23:04
На этой фотке Вера Брежнева ? shok
#20 sonyar777
  • Свои люди
  • 496 сообщений
  • 1 спасибо
Отправлено 13 September 2010 - 23:07
Abbat, а там где про сиськи-Игорек rofl :rofl: rofl :rofl: rofl :rofl: rofl :rofl: rofl :rofl: rofl :rofl: rofl
To Top
